用P0口直接驱动74系列的芯片要不要加上拉[有图]
3074|4
 楼主| wxdx8320 发表于 2007-1-29 20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如驱动7407、06等等还要不要加上拉电阻?
hq_y 发表于 2007-1-29 21:00 | 显示全部楼层
驱动7407可以不需要,别的没有试过~~~~~~~~~~
murphy.he 发表于 2007-1-30 00:26 | 显示全部楼层
最好加,加了稳定性好些
yf_tech 发表于 2007-1-30 08:12 | 显示全部楼层
51系列的单片机一定得加!
51系列的单片机一定得加!
maychang 发表于 2007-1-30 08:32 | 显示全部楼层
楼上说得不对,51系列不一定需要加上拉电阻
7407等是最早的TTL芯片,输入端开路相当于高电平,所以用51的P0口驱动7407也不必加上拉电阻。74Sxx和74LSxx也不必加,当然,加上更好一些。<br />但对74HCxx和74HCTxx芯片,其输入端开路时电平不定,所以用51的P0口驱动这些芯片时必须有上拉电阻。
