[技术问答] 求助,N32926修复模式能进入,普通模式启动不能加载NANDLoader
2492|19
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-8 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊了2块样本,一个正常可用,另一块可用进入修复模式,普通模式启动不能加载NANDLoader
Recovery mode:
修复模式,能写入NVT和Leader
修复模式,能写入NVT和Leader
普通模式插入USB,未能加载NANDLoader
附加:无SD卡,也无SPI Flash,只有Nand Flash。RTC晶振有32k信号,也不知道为啥提示RTC Fail
正常启动时候的输出内容是这样的,3.3V、1.8V、1.2V电压正常,就差没测电流了。
Mancherstun 发表于 2015-9-8 13:32 | 显示全部楼层
这不是显示成功了吗
gejigeji521 发表于 2015-9-8 15:20 | 显示全部楼层
我看英文显示是成功了,SUCCESS
huangcunxiake 发表于 2015-9-8 19:50 | 显示全部楼层
SD卡是失败了,因为没有发现SD卡设备。
稳稳の幸福 发表于 2015-9-8 21:22 | 显示全部楼层
未知的卡类型,是不是卡有问题,还有就是卡的格式有没有要求
mintspring 发表于 2015-9-8 21:23 | 显示全部楼层
卡的类型错了,应该是格式化的问题吧。
734774645 发表于 2015-9-8 21:41 | 显示全部楼层
我看了也觉得是不是这个格式化也需要考虑的?
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-9 08:20 | 显示全部楼层
用NAND Flash的,没SD卡,就是普通模式下不能加载Nand Loader,所以程序不能启动。
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-9 08:25 | 显示全部楼层
这不是显示成功了吗
玛尼玛尼哄 发表于 2015-9-9 18:57 | 显示全部楼层
未知的设备,这个是不是要格式化一下才能识别?一般应该是FAT16吧。
捉虫天师 发表于 2015-9-9 19:31 | 显示全部楼层
没操作过这个,不知道要不要格式化U盘。
gejigeji521 发表于 2015-9-9 20:46 | 显示全部楼层
看看是不是SD卡没有接好啊,系统没发现SD卡。
 楼主| LearningASM 发表于 2015-9-10 08:24 | 显示全部楼层
看了还是重新焊新板算了
xinba0625 发表于 2015-10-29 14:48 | 显示全部楼层
点击链接加入群【Nuvoton   N329xx NUC9XX】:http://jq.qq.com/?_wv=1027&k=XVCT7P
xiaobaibaiyouba 发表于 2017-1-14 10:27 | 显示全部楼层
大兄弟,你还在用这个论坛吗?我先问一下你的loader运行时提示init_RTC fail - timeout ,你后面还可以用RTC吗?我的提示这个后就不能用RTC了
598330983 发表于 2017-1-14 10:34 | 显示全部楼层
SD卡没接好,或者SD卡启动的地址没配置好。应该有个启动地址的选择跳线吧
xiaobaibaiyouba 发表于 2017-1-14 10:41 | 显示全部楼层
loader运行时提示init_RTC fail - timeout ,出现这个提示后就不能用RTC了,或者有时用得了。。大神你有遇到这种情况吗?
598330983 发表于 2017-1-14 10:48 | 显示全部楼层
loader运行时提示init_RTC fail - timeout ,出现这个提示后就不能用RTC了,或者有时用得了。。大神你有 ...
没遇到过,RTC初始化失败,是不是RTC电路问题。用的外置的晶振?
xiaobaibaiyouba 发表于 2017-1-14 15:44 | 显示全部楼层
能发一个 你用的system Image和RTC例程给我吗?或者加个QQ大家探讨一下。。QQ:3504279794
xiaobaibaiyouba 发表于 2017-1-14 15:45 | 显示全部楼层
能发一个 你用的system Image和RTC例程给我吗?或者加个QQ大家探讨一下。。QQ:3504279794 ...
用的是外部晶振,电路查过了
