[无线通信] RF通讯,前导码和同步字有么有可能冲突造成不能通讯呢?
3068|3
 楼主| hwk612167 发表于 2015-9-8 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,前导码是4字节的10101010,若同步字为16位,有没有可能,同步字恰好满足一定规则,导致前导码中末尾几位和同步字的前几位组合等于同步字,从而导致本次通讯失败(数据不正确)?
如:同步字是0X4924,即0100 1001 0010 0100
前导码最后一字节加同步字:10101[010 0100 1001 0010 0]100,那么中括号括起来的一串恰好与同步字相等导致不恩那个通讯?
 楼主| hwk612167 发表于 2015-9-8 13:02 | 显示全部楼层
像55 AA一类的更不能做同步字用了
 楼主| hwk612167 发表于 2015-9-9 21:06 | 显示全部楼层
@chunyang 大师能不能解惑下,谢谢.
chunyang 发表于 2015-9-9 21:21 | 显示全部楼层
一般不会,除非干扰的“恰到好处”。所以,采用前导码+同步头的方法时,二者在取值设计时要考虑尽量避免巧合的情况。
