[技术问题解答] 新手上路求KL16 KEIL4的例程,谢谢各位啦
1330|7
 楼主| dolphintt920 发表于 2015-9-8 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
新到公司,采用的飞思卡尔M0的平台,以前没有接触过,项目比较紧急。
所以非常惭愧的当次伸手党,自己也在努力学习中。官网没有找到相关的例程代码~~
希望各位大大能帮忙建立一个工程文件。
芯片:MKL16Z128VFM4
开发环境:KEIL4
采用内部时钟无晶振
希望能包含全套的启动文件和外设库,主函数就一个普通的IO口翻转好了最好是PTC3.
 楼主| dolphintt920 发表于 2015-9-8 13:56 | 显示全部楼层
@FSL_TICS_ZJJ :hug:                 124193459@QQ.COM      好人一生平安~
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 15:22 | 显示全部楼层
楼主你好,我换个号传给你,代码稍微有点大。
FSL_TICS_A 发表于 2015-9-8 15:22 | 显示全部楼层
FRDM-KL26Z_SC.rar (26.64 MB, 下载次数: 230)
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-8 15:24 | 显示全部楼层
楼主你好,传给你了。
是FRDM-KL26的代码。
里面包含了基本的驱动,以及时钟转换等待,有MDK工程。
KL26是兼容KL16的,你用KL26的代码,可以把头文件换掉,然后注意下你的flash大小就可以了。
另外,如果学习过程中遇到任何问题,欢迎发帖交流。
 楼主| dolphintt920 发表于 2015-9-8 16:15 | 显示全部楼层
楼主你好,传给你了。
是FRDM-KL26的代码。
非常感谢,加紧学习
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-10 10:05 | 显示全部楼层
非常感谢,加紧学习
楼主如果问题解决了,还请帮我们及时结贴啊。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dolphintt920 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| dolphintt920 发表于 2015-9-13 13:42 | 显示全部楼层
怎么结题呢~点了没有反应
