请问图中D2和Q1的作用
1840|9
cary.xia|  楼主 | 2009-2-13 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问图中D2和Q1的作用,谢谢
computer00| | 2009-2-13 14:16 | 只看该作者
加快关断速度的。不过R3似乎有点大。
zjp8683463| | 2009-2-13 14:18 | 只看该作者
D2和Q1组成MOS高速驱动,减少Cgs冲放电时间
D1我估计是防反接作用,也可能是快速关断
xwj| | 2009-2-13 14:27 | 只看该作者
瞎抄的电路,光耦换成变压器还差不多
cary.xia|  楼主 | 2009-2-13 14:35 | 只看该作者
请问图中D2和Q1的作用
TO  2楼3楼:能说明具体怎么工作吗``!
TO  4楼:的确是抄的电路``换成变压器当然可以``但是体积就大了`还有你说错了`那不是普通光耦`是上电`输出电压的!
bdkonly| | 2009-2-13 18:35 | 只看该作者
回复
D2和Q1是加快G的关断的,延迟G的开启。
简要说明:当6脚为高电压时,D2导通,Q1关闭,从而导通Q2.因为存在D2的开启时间,所以说延迟了G的开启时间。
当6脚为低电压时,D2关断,G上存在前一时刻的高电压(电荷未释放),Q1的基极为低电压,故Q1导通,G上的电荷通过Q1迅速释放。
理解了没?
cary.xia|  楼主 | 2009-2-16 10:44 | 只看该作者
回复:
LS解释的很清楚``谢谢!
zjp8683463| | 2009-2-16 11:14 | 只看该作者
6楼说的不太对
“当6脚为高电压时,D2导通,Q1关闭,从而导通Q2.因为存在D2的开启时间,所以说延迟了G的开启时间。”
1N4148的导通速度要高于mos,不存在延时。主要作用是在MOS放电时起到截至作用。把D2换成NPN管,其实就很简单了,就是一个推挽。
cary.xia|  楼主 | 2009-2-16 11:23 | 只看该作者
回复:
8楼应该说的更准确``应该不存在延时`"主要作用是在MOS放电时起到截至作用"起到保护U1的作用.
gaohq| | 2009-2-16 11:57 | 只看该作者
还有加速MOS关断的作用吧.
