波形失真问题请教!
2095|12
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-13 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用仿真软件做了个滤波器玩,却发现问题了……
如图:当不存在R5,R6时,3脚和7脚用导线连接时,3脚输出正常,是个无失真的正弦信号,当存在R5和R6时(如图中),输出成了方波,而且幅值接近电源电压.
我一下子还没想出来为啥,所以请大家来讨论下……
先谢谢了。
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-13 20:47 | 显示全部楼层
各大版主都在线,多多指点啊!
wf.yang 发表于 2009-2-14 10:08 | 显示全部楼层
有别的问题吗?电源图看不出问题来呀。
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-14 12:52 | 显示全部楼层
就是,我也纳闷啊……
我怎么看都觉得没什么问题的。
tc9148 发表于 2009-2-15 13:11 | 显示全部楼层
没有R5R6,信号通过2.2n电容耦合输出,有R5R6,正反馈将10mv信号
iC921 发表于 2009-2-16 01:02 | 显示全部楼层
遇到这种情况,可以先看看直流特性
tuwen 发表于 2009-2-16 13:20 | 显示全部楼层
增益提高后发生自激振荡
gaohq 发表于 2009-2-16 15:24 | 显示全部楼层
同意7楼
zhongrx 发表于 2009-2-17 12:47 | 显示全部楼层
同意七楼
 楼主| bdkonly 发表于 2009-2-17 13:10 | 显示全部楼层
还有疑问
5楼的说法我赞同。
七楼说“增益提高后发生自激振荡 ”
在下不解,接了R5,R6增益才加1,为何就产生自激了呢?
adofe 发表于 2009-2-17 15:52 | 显示全部楼层
同意7楼的看法。
交流增益太大了,直流增益为1+10K/10K=2倍。
赤铸 发表于 2009-2-19 11:20 | 显示全部楼层
正反馈,回路增益=1是临界点
通过C3形成正反馈,只要总回路增益G大于1
G×G×G×……→∞
HWM 发表于 2009-2-19 11:30 | 显示全部楼层
列转移函数,看看S面右侧是否有极点。
设计巴特沃思滤波器得先从相关多项式入手,然后用频率和幅度比例方法确定实际器件的数值。只有这样才能避免振荡的出现。
