想让STM32F103RB的tim1输出三相PWM还真是困难啊
5063|17
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器的设置没错,IO设置也没错!可PWM就是不愿出来! 晕乎中! 不知在这里有没什么限制没有!
香水城 发表于 2008-7-15 16:29 | 显示全部楼层
如何初始化的?
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 16:42 | 显示全部楼层
先初始化IO,而后初始化的定时器!
因为不在一台电脑上,暂时发不到这上面来!晚上回家后发! 用软仿时能看到PWM输出的,但一下到芯片里就没反应了!
pheavecn 发表于 2008-7-15 17:52 | 显示全部楼层
我也碰到这问题。
连仿真器跑有,不连就没有。
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 18:10 | 显示全部楼层
GPIOA的设置
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 18:11 | 显示全部楼层
GPIOB的设置
TIM1的设置
没有重新映射IO
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 18:14 | 显示全部楼层
现在确定是因为选了CCPC和ARPE
 楼主| lianshumou 发表于 2008-7-15 18:17 | 显示全部楼层
定位到原因是选了CCPC和ARPE后!
如果更新PWM占空比,必需要在改完后设置COMG  否则PWM占空比不会更新.
现在更新后已经好了!
szcharle 发表于 2008-7-24 17:28 | 显示全部楼层
留个记号!
前人开路 我乘凉 暂时还远远没到这步呢 但是关注 :)
香水城 发表于 2008-7-24 18:23 | 显示全部楼层
强人!
kingchenzb 发表于 2013-11-29 08:56 | 显示全部楼层
跪谢啊 兄弟!
kingchenzb 发表于 2013-11-29 09:08 | 显示全部楼层
没有重新映射IO
请问 这个对对话框在哪打开的
kingchenzb 发表于 2013-11-29 09:10 | 显示全部楼层
版主解决了吗? 我也遇到相同问题了 MDK逻辑分析仿真有信号,实际板子没信号输出。型号是STM32F103RBT6
kingchenzb 发表于 2013-11-29 09:30 | 显示全部楼层
楼主最终解决了吗 下载到芯片有信号了?
cailantu 发表于 2013-11-29 11:16 | 显示全部楼层
感谢分享
m__dd 发表于 2013-11-29 16:47 | 显示全部楼层
没有重新映射IO
用的是KEIL吗?这对话框是怎么调出来的?大神!!!
 楼主| lianshumou 发表于 2013-12-1 16:43 | 显示全部楼层
keil  peripherals菜单下面,但不是所有芯片都有。不同版本的keil也不太一样
