[整流与稳压] 全桥整流,滤波输出电压偏低是什么情况?
3102|9
 楼主| M.gtd 发表于 2015-9-8 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用环境为工厂,用电量非常大。
单相交流输入,电压实测 215v,全桥整流,470uf*6滤波, 整流电压为 295v。为什么比预计的要低10v左右?
Lgz2006 发表于 2015-9-8 16:51 来自手机 | 显示全部楼层
说明预计的考虑方面少了
你试空载看
maychang 发表于 2015-9-8 17:02 | 显示全部楼层
你测得的215V是有效值或者平均值按照有效值刻度,但实际输入波形是不是正弦,值得怀疑。如果输入的交流电含谐波成份,差10V完全正常。我就曾见到过220V有效值整流再电容滤波后空载直流电压达350V的情况,用示波器看看,明显含三次和五次谐波。
manbo789 发表于 2015-9-8 17:44 | 显示全部楼层
因为大家都整流,波峰波谷被“削平”了,
很有可能,设备中有N多的变频器  发表于 2015-9-9 16:36
Lgz2006 发表于 2015-9-8 19:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼上2位都是行家里手
这里应该是楼主予计中峰值的问题
215V*1.414=304V,恰比楼主295高出10V
自然联想:楼主未提负载只讲电容,显然忽略滤波与峰值与均值关系了
王栋春 发表于 2015-9-8 20:17 | 显示全部楼层
当RL开路时,UL=√2E,当RL很大时,UL接近于√2E,
当接正常负载时,UL≈1.2E
故楼主这个现象还属于正常范围
 楼主| M.gtd 发表于 2015-9-9 16:33 | 显示全部楼层
你测得的215V是有效值或者平均值按照有效值刻度,但实际输入波形是不是正弦,值得怀疑。如果输入的交流电含 ...
上面提到的295v是空载时的状况,
加载(逆变带750w的电机,3.5A)后电容两端电压是290v,
推测为工厂设备多,电压含谐波分量大,用指针万用表可能电压更低。
在另一家厂用农村用电,测得电压为205v左右,整流出来只有260v(空载)
manbo789 发表于 2015-9-9 17:29 | 显示全部楼层
你用示波器量一下市电波形就知道了,都是砍头图,
maychang 发表于 2015-9-9 17:32 | 显示全部楼层
上面提到的295v是空载时的状况,
推测为工厂设备 ...
农用电质量更没有保证。
农用电线路也比较长,电源(交流220V)内阻大。
