STM32的时钟系统分析
5416|13
 楼主| computer00 发表于 2008-7-26 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://blog.**/computer00/139637/message.aspx
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
①、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,
但是其输出频率最大不得超过72MHz。
其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,
实时时钟RTC的时钟源还可以选择LSE,或者是HSE的128分频。RTC的时钟源通过RTCSEL[1:0]来选择。
STM32中有一个全速功能的USB模块,其串行接口引擎需要一个频率为48MHz的时钟源。该时钟源只能
从PLL输出端获取,可以选择为1.5分频或者1分频,也就是,当需要使用USB模块时,PLL必须使能,
并且时钟频率配置为48MHz或72MHz。
另外,STM32还可以选择一个时钟信号输出到MCO脚(PA8)上,可以选择为PLL输出的2分频、HSI、HSE、或者系统时钟。
系统时钟SYSCLK,它是供STM32中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可选择为PLL输出、HSI或者HSE。系统时钟最
大频率为72MHz,它通过AHB分频器分频后送给各模块使用,AHB分频器可选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分
频。其中AHB分频器输出的时钟送给5大模块使用:
①、送给AHB总线、内核、内存和DMA使用的HCLK时钟。
②、通过8分频后送给Cortex的系统定时器时钟。
③、直接送给Cortex的空闲运行时钟FCLK。
④、送给APB1分频器。APB1分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB1外设使用(PCLK1,最大频率36MHz),
另一路送给定时器(Timer)2、3、4倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器2、3、4使用。
⑤、送给APB2分频器。APB2分频器可选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供APB2外设使用(PCLK2,最大频率72MHz),
另一路送给定时器(Timer)1倍频器使用。该倍频器可选择1或者2倍频,时钟输出供定时器1使用。另外,APB2分频器还有
一路输出供ADC分频器使用,分频后送给ADC模块使用。ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
在以上的时钟输出中,有很多是带使能控制的,例如AHB总线时钟、内核时钟、各种APB1外设、APB2外设等等。当需要使
用某模块时,记得一定要先使能对应的时钟。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
连接在APB1(低速外设)上的设备有:电源接口、备份接口、CAN、USB、I2C1、I2C2、UART2、UART3、SPI2、窗口看门狗、
Timer2、Timer3、Timer4。注意USB模块虽然需要一个单独的48MHz时钟信号,但它应该不是供USB模块工作的时钟,而只
是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块工作的时钟应该是由APB1提供的。
连接在APB2(高速外设)上的设备有:UART1、SPI1、Timer1、ADC1、ADC2、所有普通IO口(PA~PE)、第二功能IO口。
下图是STM32用户手册中的时钟系统结构图,通过该图可以从总体上掌握STM32的时钟系统。
相关链接:http://blog.**/computer00/139637/message.aspx
lomeisi_99 发表于 2008-7-28 13:57 | 显示全部楼层
园园的帖子得顶
xiepengchenghn 发表于 2010-10-14 11:15 | 显示全部楼层
电子write_cai 发表于 2011-8-27 16:22 | 显示全部楼层
顶。!
xsgy123 发表于 2011-8-27 21:06 | 显示全部楼层
分析的很全面,很有启发
zhangyang86 发表于 2011-8-29 02:46 | 显示全部楼层
圈圈师兄好久不来论坛了!
陈永宾0 发表于 2011-8-29 09:08 | 显示全部楼层
7# zhangyang86
LS是华南理工滴??
圈圈也是华南理工滴?
陈永宾0 发表于 2011-9-4 18:17 | 显示全部楼层
7# zhangyang86
lysn19 发表于 2011-9-4 21:33 | 显示全部楼层
1# computer00
看完了,呵呵学习。
lysn19 发表于 2011-9-4 22:32 | 显示全部楼层
新手,前两天刚到的板子,跑马灯实验!!看了一晚上SYSTEM文件夹里面关于各种时钟的,什么外部时钟,系统时钟,SYSTICK时钟,MD,一个一个寄存器地查书,**,倍频延时啥的终于看懂啦!哈哈!就此发帖,以示庆祝,高兴
xxx378087736 发表于 2011-11-4 08:30 | 显示全部楼层
学习了。。。
zsz89757 发表于 2011-11-6 13:42 | 显示全部楼层
gligudi 发表于 2013-10-10 14:18 | 显示全部楼层
大鹏dp 发表于 2014-3-20 14:38 | 显示全部楼层
受益匪浅呀
