请教一个PI Expert设计开关电源的问题,有图有真相
2598|13
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PI Expert设计了一个开关电源,输入和输出都是DC,72W。 但是提示说输入整流器额定电压过小。请问这是什么问题?
我输入的是直流哪里需要什么整流器?
另外还有一个提示说估计的钳位电压过高。不明白什么意思。输入是48V,输出是12V,5A。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 17:46 | 显示全部楼层
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 17:48 | 显示全部楼层
是不是这里的目标钳位电压太高了?
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 17:51 | 显示全部楼层
@maychang  老爷子有时间了麻烦帮我看看。。。。
maychang 发表于 2015-9-8 18:26 | 显示全部楼层
“输入整流器额定电压过小”是因为你的Top Switch芯片不能工作在48V这么低的电压。你应该查查该芯片的datasheet才是。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 21:07 | 显示全部楼层
是这个意思吧?老爷子,有没有简单的方式啊,在不更换器件的情况下?只能走电阻分压这条路吗?
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-8 21:25 | 显示全部楼层
Professor@1 发表于 2015-9-9 11:37 来自手机 | 显示全部楼层
这个软件在哪可以下载?
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-9 13:30 | 显示全部楼层
这个软件在哪可以下载?
好像是电子工程师网,另外电源网也有的。
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-9 15:40 | 显示全部楼层
@jjjyufan, @不亦心, @yytda
各路大侠,有时间了帮忙看看,谢谢
 楼主| wangzeyue 发表于 2015-9-9 15:41 | 显示全部楼层
@jjjyufan
@不亦心
@yytda
jjjyufan 发表于 2015-9-10 08:50 | 显示全部楼层
产品系列 选DPA
是的,产品选错了。谢谢  发表于 2015-9-10 13:28
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
wangzeyue + 4 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2015-9-11 01:05 | 显示全部楼层
低压D2D就不要用高压A2D芯片了,用更专业的芯片干更专业的事,各司其职。
别将就了,推翻重新来吧。
个人签名:爱21ic,爱你们,所以爱技术。
94
