[汽车MCU – KEA] 手头有JLink v8的仿真器,请问下如何通过KDS下载。
1654|5
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-8 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,公司自己画的板子要用于工程,没有用FREESCALE的opensda,用的是SW,问下要怎么配置KDS来下载。
Micachl 发表于 2015-9-8 21:20 | 显示全部楼层
我知道用eclipse怎么配置,不知道和kds是不是一样
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-9 09:23 | 显示全部楼层
RUN->debug configuration->GDB SEGGER JLINK Debugging
然后配置其中的debug选项为SWD, startup 下面,不选择Enable SWO,
配置好后,点击debug按钮就可以下载了。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-10 10:43 | 显示全部楼层
然后配置其中的debug选项为SWD, startup 下面,不 ...
好的,谢谢~
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-10 11:06 | 显示全部楼层
现在能下载了没有?
按照我之前的设置下,配置对了就行了。
 楼主| 465055608 发表于 2015-9-10 11:31 | 显示全部楼层
现在能下载了没有?
按照我之前的设置下,配置对了就行了。
可以了。谢谢~
