33.6.10 比较器输出 每个比较器的输出路由到一个I/O管脚能通过比较控制x寄存器的输出比特组设定(COMPCTRLx.OUT)。这允许比较器被外部电路所使用。无论是原始的,非同步输出的比较器或clk_ac-synchronized版本,包括滤波,可以作为I / O信号源。输出出现在相应的CMP[x]管脚。 33.6.11 偏移补偿 在比较器控制寄存器中的交换比特(COMPCTRLx.SWAP)控制着输入信号到比较器的正极和负极终端的开关。当比较器终端交换时,从比较器输出信号也翻转。如下图所示。这允许用户测量或补偿比较器的输入偏移电压。作为输入选择的一部分,COMPCTRLx.SWAP只能在比较器失能时改变。 33.7 额外的功能 33.7.1 DMA操作 不适用。 33.7.2中断 外设有以下中断源: 。比较器(COMPx):这是一个异步中断可以从任何休眠模式唤醒设备。 。窗口(WINx):这是一个异步中断可以从任何休眠模式唤醒设备。 比较器中断的生产是以比较器控制寄存器中的中断选择比特组选择的条件为基础的(COMPCTRLx.INTSEL)。窗口中断是以窗口控制寄存器中的窗口中断选择比特组选择的条件为基础的(WINCTRL.WINTSEL[1:0])。
