隔离放大器
2621|17
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-8 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问隔离放大器的隔离电压具体是什么意思呢?看datasheet感觉也没看懂。
摸摸 发表于 2015-9-8 19:25 | 显示全部楼层
应该是被隔离的两边电路的压差
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-8 20:01 | 显示全部楼层
应该是被隔离的两边电路的压差
假如有这么一种情况,我要测量一条电线上两点的压差,(电线电压在数百伏,压差在数伏),那么这种情况可不可以用隔离放大器呢?
maychang 发表于 2015-9-8 21:07 | 显示全部楼层
假如有这么一种情况,我要测量一条电线上两点的压差,(电线电压在数百伏,压差在数伏),那么这种情况可 ...
一条电线上两点之间电压数伏?你这是电阻线吧?
如果这个电压不超过隔离放大器两输入端允许的输入电压,而且该电线对大地电压不超过隔离放大器的隔离电压,当然可以使用隔离放大器。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-9 09:58 | 显示全部楼层
如果这个电压不超过隔离放大器两输入端允许的输入电压, ...
对的,就是电阻线,就是有点搞不懂隔离放大器了,看了一款TI的ACM1100,VCC最大6V,输入最大为VCC+0.5,那就是6.5V,那隔离电压是4000+V是什么意思呢?当然,我以前听说是隔离放大器两边的地电平不一样,所以这样算的话隔离电压可以很大,不知道是不是这样子的。
maychang 发表于 2015-9-9 10:02 | 显示全部楼层
对的,就是电阻线,就是有点搞不懂隔离放大器了,看了一款TI的ACM1100,VCC最大6V,输入最大为VCC+0.5, ...
所谓隔离电压,就是你所理解的两个“地”之间的电压。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-9 10:26 | 显示全部楼层
那这样的话,如果监测系统中真要利用隔离放大器隔离大电压必须是浮地的吧?
maychang 发表于 2015-9-9 10:50 | 显示全部楼层
那这样的话,如果监测系统中真要利用隔离放大器隔离大电压必须是浮地的吧? ...
最重要的:为隔离放大器两侧供电的电源必须隔离,两个电源之间必须能够承受隔离电压,两个电源之间不能有耦合(例如两个电源之间的分布电容)。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-9 11:08 | 显示全部楼层
最重要的:为隔离放大器两侧供电的电源必须隔离,两个电源之间必须能够承受隔离电压,两个电源之间不能有 ...
我现在发现有一个地方我一直没有搞明白:输入端的电源是不是不需要和输入信号共地?
maychang 发表于 2015-9-9 11:47 | 显示全部楼层
我现在发现有一个地方我一直没有搞明白:输入端的电源是不是不需要和输入信号共地? ...
那是不可能的事情。
摸摸 发表于 2015-9-9 12:29 | 显示全部楼层
不共地,两边电源是独立/隔离的.
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-9 13:09 | 显示全部楼层
那是不可能的事情。
我也觉得不可能,你看我这么理解对不对哈:
GND其实就是一个参考电平,所以我把隔离放大器的输入端GND和反向输入端都连100V,VCC连105V,然同向输入端连接一个范围在100V~105V之间的信号,输出端GND就连接0V,VCC接5V,这样输出端就得到输入的差模信号(假如电压增益为1),实现大电压的隔离。
maychang 发表于 2015-9-9 13:36 | 显示全部楼层
GND其实就是一个参考电平,所以我把隔离放大器的输入端GND和 ...
能不能把话说清楚些?
例如,输入侧电源的地称为GND1,输出侧电源的地称为GND2?
很难吗?
jjjyufan 发表于 2015-9-9 14:33 | 显示全部楼层
你要另外搞一路1W的 比如5V 转5V的
因为你是要采集高压 高压和低压直接要完全隔离
隔离放大器 左右2边电源是不共地的 ,
信号输入 先分压进隔离放大器  把最高电压限制在输入范围内
mentor55=5 发表于 2015-9-9 21:47 | 显示全部楼层
就是一段时间内承受的最大电压。
谢谢大家!
但隔离的概念很可能是错误的。
因为IEC的标准里从来没有出现隔离一词。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-9-9 21:56 | 显示全部楼层
隔离器件的最大电压通常5000V.
谢谢大家!
这可能是因为人们观测到电网中存在的最大尖峰电压可能高达6000V有关。
无论如何隔离你的不同电源的电路依然使用发电厂或变压器的电。
即使隔离变压器了你也依然是对于PE存在电压。
既然电网中最大的观测到的电压是6000V左右。
那么隔离器件最大承受的电压也就是这个电压了。
隔离器并没有隔离。
而是隔离的2端的分布电容非常小。
从而承担了最大的可能电压。
隔离器件反倒是把2个不同电源通过其分布电容连接到了一起。
这是可以的。
所谓的隔离就是增大绝缘的意思。
如果你担心一个电路可能遭到干扰。
那么有2个方法。
一个就是增大绝缘而隔离。
一个就是所谓的接地的法拉第圆筒进行对EMI电磁干扰的隔离。
再次感谢大家!
wf.yang 发表于 2015-9-10 07:48 | 显示全部楼层
完完全全的电气隔离:电源、地、信号。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-10 09:54 | 显示全部楼层
隔离放大器 左右2边电 ...
看了下别人的图,貌似还是需要先将高压分压之后再使用隔离放大器。
