[开发工具] 使用RealView MDK进行SW调试和实时跟踪(ARM调试技术的新突破)
15640|33
 楼主| 小野狼 发表于 2008-8-4 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32有两个调试端口,即JTAG和SW。Keil 的ULINK2 USB-JATG接口适配器支持这两种调试接口。
本文描述了如何配置和使用SW接口来获取各种调试信息。
一、目标调试阶段的配置
1.调试器的选择
选择μVision->Debug ->Options for Target –>Debug,并选择ULINK Cortex Debugger调试器。
2.调试目标初始化文件
按照路径KeilARMStartupST,将文件STM32DBG.ini拷贝到工程文件夹中。选择μVision->Debug -> Options for Target –>Debug,同时在Initialization File选项中选择该文件。
3.Cortex-M 目标设备调试驱动配置
选择Options for Target – Debug – Settings,设置SWJ,端口选择SW。
4.Trace功能的配置
Trace功能包括:Core Clock, Trace Port 以及定义TraceEvents 等。
二、实时跟踪
1.μVision的状态栏信息
在μVision的状态栏中显示了实时跟踪的状态信息。
2.实时跟踪窗口
调试时选择Peripherals – Trace。
1)Trace Records窗口
该窗口显示了所有被捕获的跟踪记录,每一个跟踪记录都包含了详细的信息。可以选择Peripherals - Trace – Records来查看。
2)Exception Trace 窗口
该窗口显示了异常和中断的统计信息,这些信息是基于Trace Records中所捕获的跟踪记录的。可以选择Peripherals - Trace - Exceptions来查看。
3)Event Counters窗口
这个窗口显示了特殊事件计数器的值,计数值是基于Trace Records中所捕获的跟踪记录的。
3.ITM Viewer窗口
可以通过ITM的激励端口0在ITM Viewer窗口上输出ASCII 或 Hex格式的数据,目前只有ITM 端口0可以在ITM Viewer窗口显示。要使用ITM Viewer窗口来显示调试跟踪的输出信息,需要进行以下的操作。
l   在源代码中添加ITM激励端口寄存器的定义。
#define ITM_Port8(n)    (*((volatile unsigned char *)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port16(n)   (*((volatile unsigned short*)(0xE0000000+4*n)))
#define ITM_Port32(n)   (*((volatile unsigned long *)(0xE0000000+4*n)))
#define DEMCR           (*((volatile unsigned long *)(0xE000EDFC)))
#define TRCENA          0x01000000
l   在源代码中添加fputc函数,它向ITM的激励端口0寄存器写数据。如果有了fputc函数,则可以用printf函数做为调试输出。ITM的激励端口0与ITM Viewer窗口固定连接。
struct __FILE { int handle; /* Add whatever you need here */ };
FILE __stdout;
FILE __stdin;
int fputc(int ch, FILE *f) {
if (DEMCR & TRCENA) {
while (ITM_Port32(0) == 0);
ITM_Port8(0) = ch;
return(ch);
l   在源代码中添加printf函数来显示调试跟踪信息。
printf("Serial Wire Output Debug Trace message");
l   在Cortex-M Target Driver Setup窗口中使能ITM激励端口0
l   在目标调试期,打开ITM Viewer窗口
选择μVision-> View -> Serial Window -> ITM Viewer
完成这些步骤以后,可以在目标调试期通过ITM Viewer窗口查看到调试跟踪信息,例如显示AD转换的结果。
ITM Viewer的功能类似串口打印调试信息,使用ITM更简单,而且不需要串口以及相关驱动程序。
4.Logic Analyzer 窗口
在调试的时候,可以通过逻辑分析器观测至多4个变量值的变化。执行以下步骤来使用逻辑分析器。
· 在Cortex-M Target Driver Setup窗口使能Timestamps并选择合适的Prescaler值。
要想在逻辑分析器的窗口中观测到精确的时间值,必须使能Timestamps。
· 添加准备观测的变量到逻辑分析器中
· 在调试过程中观测变量值的变化
5.RTX  Kernel Event Viewer 窗口
当运行RTX系统时,RTX Kernel Event Viewer 窗口中显示了任务的切换过程,任务切换信息通过专门的ITM激励端口31来传输。
执行以下步骤来使能RTX Kernel Event Viewer。
· 在Cortex-M Target Driver Setup窗口使能ITM 激励端口31
· 选择Trace Enable,设置正确的Core Clock。
· 核查Timestamps为enabled.
· 在目标调试过程中打开RTX Kernel窗口
选择Peripherals -> RTX Kernel
· 在RTX内核窗口选择Event Viewer标签
在窗口中更新了每个任务转换过程。选择in或者out按钮放大或缩小窗口。点击all按钮可以显示所有事件记录。
相关链接:http://www.realview.com.cn/wen-class-iq.asp?lx=big&anid=51
宛城君 发表于 2008-8-4 15:38 | 显示全部楼层
SWD调试告别5线的JTAG调试 只用两根线哦
可以进行实时调试和数据跟踪
080808 发表于 2008-8-11 09:10 | 显示全部楼层
MS大家都不是很关心TRACE
Trace确实很好用。。。
不过MS现在大家做MCU开发还没有习惯用,或者没有发现他的好处。。。
新方式,新理念,新技术的普及还是需要时间滴。。。
coffindidi 发表于 2008-8-24 21:08 | 显示全部楼层
Trace好像很好用!
Trace好像很好用!
ddllxxrr 发表于 2008-9-2 11:51 | 显示全部楼层
SW还需硬件吗
mcujobjun 发表于 2008-9-2 14:51 | 显示全部楼层
SWD调试
SW需要MDK的ULINK2仿真器,SWD调试是ULINK2特有的
发表于 2008-9-2 16:11 | 显示全部楼层
口水..调试越来越丰富了..
mcujobjun 发表于 2008-9-3 15:52 | 显示全部楼层
SWD调试
Trace调试 还是比较牛。
xinhuam 发表于 2008-9-9 09:58 | 显示全部楼层
Ulinkme 不能用于跟踪调试是吗?
Forever.c 发表于 2008-9-13 14:47 | 显示全部楼层
一会试试
一会去试试
hotpower 发表于 2008-9-14 10:47 | 显示全部楼层
很强大~~~
liuyang219 发表于 2008-9-16 17:30 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2008-9-19 08:21 | 显示全部楼层
不是两线吗,为什么还要ULINK2,我自己用两条线不行吗
为什么又要ULINK2,当初我看到这个挺兴奋,以为摆脱了ULINK2,难道就两根线不行吗?
mcujob 发表于 2008-9-19 14:35 | 显示全部楼层
SWD调试是ULINK2特有的
SWD调试是ULINK2特有的,可以进行实时调试和数据跟踪
hustzidong 发表于 2008-9-20 12:33 | 显示全部楼层
等待ULINK Pro吧
Trace非常有用的,但是不足够强大的。要强大,等待ULINK Pro吧。
hustzidong 发表于 2008-9-22 13:14 | 显示全部楼层
已经非常强大了!
栏杆 发表于 2008-10-8 11:36 | 显示全部楼层
echo
纯粹为做个记号好找,
坛子的收藏功能咋用的呢? 哎,这智商看来是有问题了。
kgp0213 发表于 2008-10-27 09:36 | 显示全部楼层
mark下,待用
多謝樓主!
Periodic 发表于 2011-8-15 14:31 | 显示全部楼层
请教KEIL MDK SW跟踪调试问题(工程文件)(能否帮测试下)
使用的是ULINK2   GOOGLE  BAIDU 了好些天 还是 没有解决特来请教
不知道是开发环境的问题还是 ULINK2的 问题
正确结果是  MDK  逻辑分析仪器  能采样到 目标芯片上的AD 波
https://bbs.21ic.com/icview-255386-1-1.html
yybj 发表于 2011-8-15 15:52 | 显示全部楼层
很好用,很强大
