[DemoCode下载] HT1621液晶驱动芯片的51单片机程序
2452|15
 楼主| Mancherstun 发表于 2015-9-8 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /********************************************************
  2. 功能描述: HT1621芯片测试程序
  3. 说 明:本测试程序能够测试HT1621的每一个字段,
  4.             依次点亮每一个字段
  5. 参数:
  6. ********************************************************/
  7. #include <reg51.H>
  8. #include <intrins.h>
  9. #define uchar unsigned char
  10. #define uint unsigned int
  11. #define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_()
  12. #define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com
  13. #define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 关振系统荡器和LCD偏压发生器
  14. #define SYSEN 0X02 //0b1000 0000 0010 打开系统振荡器
  15. #define LCDOFF 0X04 //0b1000 0000 0100 关LCD偏压
  16. #define LCDON 0X06 //0b1000 0000 0110 打开LCD偏压
  17. #define XTAL 0x28 //0b1000 0010 1000 外部接时钟
  18. #define RC256 0X30 //0b1000 0011 0000 内部时钟
  19. #define TONEON 0X12 //0b1000 0001 0010 打开声音输出
  20. #define TONEOFF 0X10 //0b1000 0001 0000 关闭声音输出
  21. #define WDTDIS 0X0A //0b1000 0000 1010 禁止看门狗
  22. //HT1621控制位(液晶模块接口定义,根据自已的需要更改)
  23. sbit HT1621_DAT=P3^4; //HT1621数据引脚
  24. sbit HT1621_CS=P3^2; //HT1621使能引脚
  25. sbit HT1621_WR=P3^3; //HT1621时钟引脚
  26. sbit P1_5=P1^5;
  27. uchar code
  28. Ht1621Tab[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  29.                         0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  30. //delay us
  31. void Delay(uchar us) //5,7,9
  32. {
  33. while(--us);
  34. }
  35. //delay ms
  36. void DelayMS(uint iMs)
  37. {
  38. uint i,j;
  39. for(i=0;i<iMs;i++)
  40. for(j=0;j<65;j++) Delay(1);
  41. }
  42. /******************************************************
  43. 写数据函数,cnt为传送数据位数,数据传送为低位在前
  44. *******************************************************/
  45. void Ht1621Wr_Data(uchar Data,uchar cnt)
  46. {
  47. uchar i;
  48. for (i=0;i<cnt;i++)
  49.       {
  50.        HT1621_WR=0;
  51.        _Nop();
  52.        HT1621_DAT=Data&0x80;
  53.        _Nop();
  54.        HT1621_WR=1;
  55.        _Nop();
  56.       Data<<=1;
  57.      }
  58. }
  59. /********************************************************
  60. 函数名称:void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
  61. 功能描述: HT1621命令写入函数
  62. 全局变量:无
  63. 参数说明:Cmd为写入命令数据
  64. 返回说明:无
  65. 说 明:写入命令标识位100
  66. ********************************************************/
  67. void Ht1621WrCmd(uchar Cmd)
  68. {
  69. HT1621_CS=0;
  70. _Nop();
  71. Ht1621Wr_Data(0x80,4); //写入命令标志100
  72. Ht1621Wr_Data(Cmd,8); //写入命令数据
  73. HT1621_CS=1;
  74. _Nop();
  75. }
  76. /********************************************************
  77. 函数名称:void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
  78. 功能描述: HT1621在指定地址写入数据函数
  79. 全局变量:无
  80. 参数说明:Addr为写入初始地址,Data为写入数据
  81. 返回说明:无
  82. 说 明:因为HT1621的数据位4位,所以实际写入数据为参数的后4位
  83. ********************************************************/
  84. void Ht1621WrOneData(uchar Addr,uchar Data)
  85. {
  86. HT1621_CS=0;
  87. Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //写入数据标志101
  88. Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //写入地址数据
  89. Ht1621Wr_Data(Data<<4,4); //写入数据
  90. HT1621_CS=1;
  91. _Nop();
  92. }
  93. /********************************************************
  94. HT1621测试程序,2008-2-13, 22:41:43
  95. 函数名称:void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
  96. 功能描述: HT1621连续写入方式函数
  97. 全局变量:无
  98. 参数说明:Addr为写入初始地址,*p为连续写入数据指针,
  99.                   cnt为写入数据总数
  100. 返回说明:无
  101. 说 明:HT1621的数据位4位,此处每次数据为8位,写入数据
  102.            总数按8位计算
  103. ********************************************************/
  104. void Ht1621WrAllData(uchar Addr,uchar *p,uchar cnt)
  105. {
  106. uchar i;
  107. HT1621_CS=0;
  108. Ht1621Wr_Data(0xa0,3); //写入数据标志101
  109. Ht1621Wr_Data(Addr<<2,6); //写入地址数据
  110. for (i=0;i<cnt;i++)
  111.       {
  112.         Ht1621Wr_Data(*p,8); //写入数据
  113.         p++;
  114.        }
  115. HT1621_CS=1;
  116. _Nop();
  117. }
  118. /********************************************************
  119. 函数名称:void Ht1621_Init(void)
  120. 功能描述: HT1621初始化
  121. 全局变量:无
  122. 参数说明:无
  123. 返回说明:无
  124. 版 本:1.0
  125. 说 明:初始化后,液晶屏所有字段均显示
  126. ********************************************************/
  127. void Ht1621_Init(void)
  128. {
  129. HT1621_CS=1;
  130. HT1621_WR=1;
  131. HT1621_DAT=1;
  132. DelayMS(2000); //延时使LCD工作电压稳定
  133. Ht1621WrCmd(BIAS);
  134. Ht1621WrCmd(RC256); //使用内部振荡器
  135. Ht1621WrCmd(SYSDIS);
  136. Ht1621WrCmd(WDTDIS);
  137. Ht1621WrCmd(SYSEN);
  138. Ht1621WrCmd(LCDON);
  139. }
  140. /**********************************/
  141. void main()
  142. {
  143. uchar i,j,t;
  144. Ht1621_Init(); //上电初始化LCD
  145. DelayMS(1000); //延时一段时间
  146. while(1){
  147.                Ht1621WrAllData(0,Ht1621Tab,16); //清除1621寄存器数据,暨清屏
  148.                for (i=0;i<32;i++)
  149.                     {
  150.                      t=0x01;
  151.                      for (j=0;j<4;j++)
  152.                           {
  153.                            Ht1621WrOneData(i,t);
  154.                            t<<=1;
  155.                            t++;
  156.                            P1_5=~P1_5;
  157.                            DelayMS(5000);
  158.                           }
  159.                      }
  160.                }
  161.   }
稳稳の幸福 发表于 2015-9-8 21:21 | 显示全部楼层
1621一般用在哪些液晶屏上的啊?
mintspring 发表于 2015-9-8 21:35 | 显示全部楼层
楼主发这个,是如何使用的?
598330983 发表于 2015-9-28 14:00 来自手机 | 显示全部楼层
液晶屏就是省电好用,简单
wahahaheihei 发表于 2015-9-28 22:09 来自手机 | 显示全部楼层
这个确实好用,楼主分享的好东西
yiyigirl2014 发表于 2015-9-29 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
1602和1604用的就是这个芯片吧
cowboy2014 发表于 2015-9-29 10:58 | 显示全部楼层
新唐的单片机棒棒的
734774645 发表于 2015-9-29 15:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个一般液晶屏上都是用这个,所以学会了,通用性很强
小猫爱吃鱼 发表于 2015-9-29 16:20 | 显示全部楼层
这种程序移植到新唐单片机上不知道容易吗
QQ178960471 发表于 2016-5-6 11:42 | 显示全部楼层
很好的,移植也很方便
panlinchina 发表于 2018-5-9 13:59 | 显示全部楼层
你好,你发的1621芯片测试程序很不错,我想请教下,如果是使用1623驱动1/8DUTY 1/4BIAS的液晶,就目前这个程序需要做哪些修改,我是新入门的小白,程序上好多还看不懂。特请教,谢谢
xushuo888 发表于 2018-8-6 10:09 | 显示全部楼层
你好,你发的1621芯片测试程序很不错,我想请教下,如果是使用1623驱动1/8DUTY 1/4BIAS的液晶,就目前这个 ...
VK1623可完全兼容替代HT1623,性价比更高,性能稳定。我们可以提供段码LCD液晶屏驱动程序的范例,提供开发资料/驱动程序,也可以提供样品试样以及工程技术支持,qq 1918885898
VK1621B-LCD液晶显示驱动IC.pdf
1.41 MB, 下载次数: 356
VK1623S-LCD液晶显示驱动IC.pdf
2.34 MB, 下载次数: 27
jack5288 发表于 2018-8-7 17:05 | 显示全部楼层
开始那几个头文件那里有。
幸福小强 发表于 2018-8-8 20:20 | 显示全部楼层
以前这个用的挺多的。
小灵通2018 发表于 2018-8-8 20:39 | 显示全部楼层
怎么连接,随便IO都行?
zhuotuzi 发表于 2018-8-10 15:09 | 显示全部楼层
是好资料。
