发布一个BUG ,common.c
2722|2
 楼主| armtft 发表于 2008-8-5 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
common.c
中 的函数 void Int2Str(u8* str, s32 intnum)
缺少字符串尾标记(0)设置。
所以,系统开机,第一次调用这个函数,正常! 第二次,第三次.......
一旦新一次调用这个函数 长度小于上一次,那么,显示数字超长!!
因为,本来属于上一次的尾巴......
函数最后面,增加str[j] = 0;   就正常了。
香水城 发表于 2008-8-5 12:09 | 显示全部楼层
这个文件是哪个函数包里的?好像不是stdclib中的
没见过,像是字符串处理的。
gotomy 发表于 2008-8-5 15:02 | 显示全部楼层
好像数IAP示例中的函数
