[应用相关] 请教香版主an2557 IAP例子为什么我下载不成功?
5323|11
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
超级终端配置正确,能进入IAP选择菜单,按1,在点传送文件,选择YModem协议发送,传送2个数据包后退出,显示Verification failed校验错误,芯片是F103RBT6,还有就是出错后如果不断开连接直接复位重新进入IAP则电脑蓝屏并重启,用的是笔记本,串口为USB转串口线。请问可能是哪方面的原因?看了一下Flash烧写不应该有问题呀!
香水城 发表于 2008-8-5 16:19 | 显示全部楼层
可能是USB转串口线的问题,因为出现了蓝屏重启
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 16:22 | 显示全部楼层
哦,那我在台式机上试一试
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 16:30 | 显示全部楼层
郁闷,台式机上不会蓝屏,但还是传输不成功
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 18:06 | 显示全部楼层
问题找到了
我把PLATFORM_CONFIG.H的 USE_STM3210E_EVAL改成了 USE_STM3210B_EVAL,但是在options for Target中C/C++页面,Preprocessor Symbols 中还要改,没看到这里还有,所以flash 页面结构不一样。
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 19:55 | 显示全部楼层
还有点问题
为什么IAP跳转到App中会死在下面这个函数里?香主有空帮我看看吗?
void Delay(u32 nCount)
  TimingDelay = nCount;
  /* Enable the SysTick Counter */
 SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
 while(TimingDelay != 0)
  /* Disable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  /* Clear the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
CQ_ric 发表于 2008-8-5 21:48 | 显示全部楼层
你看一下SYCTICK中断
CQ_ric 发表于 2008-8-5 21:55 | 显示全部楼层
你看一下你的systick的中断函数
什么时候这个能跳出去
 楼主| jammy1982 发表于 2008-8-5 23:46 | 显示全部楼层
原来是中断向量表的问题
在stm32f10x_nvic.h中,找到#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08000000) 这一行,改为#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08002000) IAP下载和APP应用程序运行正常,IAP终于成功了,没成功的兄弟看看是不是和我一样的问题。
winloop 发表于 2008-8-6 14:43 | 显示全部楼层
我的IAP基本搞定了
伊泽瑞拉 发表于 2014-8-29 15:07 | 显示全部楼层
在stm32f10x_nvic.h中,找到#define NVIC_VectTab_FLASH       & ...
在吗   求指导
biechedan 发表于 2014-8-29 23:30 | 显示全部楼层
帮顶的
