STM32的灌电流、拉电流 是多少呢
7157|16
number9| | 2015-9-9 15:48 | 只看该作者
最大可以输出8mA,灌入20mA,但要保证所有进入芯片VDD的电流不能超过150mA,同样所有从VSS流出的电流也不能超过150mA。
低八度的声线| | 2015-9-11 09:40 | 只看该作者
STM32数据手册里面好好找找
deliciouscook| | 2015-9-12 08:30 | 只看该作者
一般是在数据手册DC特性,极限特性那部分
月正浓| | 2015-9-13 15:33 | 只看该作者
1,浮空输入的时候,你想输入大电流都难。浮空输入,内阻比较大,你得很高的电压,这样直接超过STM32的上限了。
2,推完输出,数据手册上最大电流是25ma,总电流也是25ma。实测可以上到60多mA。不过建议单个IO最好不要超过10mA。
王大熊| | 2015-9-18 08:07 | 只看该作者
月正浓 发表于 2015-9-13 15:33
1,浮空输入的时候,你想输入大电流都难。浮空输入,内阻比较大,你得很高的电压,这样直接超过STM32的上限 ...
经验之谈,不错,很有借鉴
麦可可|  楼主 | 2015-9-29 22:19 | 只看该作者
number9 发表于 2015-9-9 15:48
最大可以输出8mA,灌入20mA,但要保证所有进入芯片VDD的电流不能超过150mA,同样所有从VSS流出的电流也不能 ...
这个如何限制呢,我的供电VDD电源可以提供好几A的电流的。
谢谢你,我好好研究下。
麦可可|  楼主 | 2015-9-29 22:20 | 只看该作者
浮空输入的时候,IO是空的,哪来的电流呢?
Roderman_z| | 2015-9-30 15:47 | 只看该作者
这个还真是不太清楚,研究的不细致啊
comeon201208| | 2015-10-7 19:10 | 只看该作者
这都是mA级别的,是需要注意的,在做设计的时候很总要。
angerbird| | 2015-10-7 20:47 | 只看该作者
这上面说的很清楚了,这个都是需要多注意。
gllyyy| | 2015-10-23 10:16 | 只看该作者
有人在不,现在用光耦6N136,pcb制版时输入端忘了加限流电阻,然后遇到了一些问题,6n136要求输入平均电流小于25ma,按stm32的最大25ma是没有问题的,但是我实测单个IO口电流达到了52ma,这是什么情况?这个有没有可能将其输出电流降下来
deliciouscook| | 2015-10-25 10:54 | 只看该作者
:dizzy:外部带进来的电流吧,STM32不会提供那么大的电流的
deliciouscook| | 2015-10-25 11:05 | 只看该作者
麦可可 发表于 2015-9-29 22:19
谢谢你,我好好研究下。
:lol共同进步。
number9| | 2015-10-25 11:14 | 只看该作者
他的这个是自适应的,驱动大功率的时候,加驱动器。
