[开发工具] 哪里可以找到**版呢
3920|5
 楼主| sean861031 发表于 2008-8-13 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在液晶上画图片
因此把图片保存成,const char型数组,想保存在程序区
每个数组大小为1024 我大概需要20个这样的数组
在debug时候 报告错误
Fatal Error[e89]: Too much object code produced (more than 0x8000 bytes) for this package
这个是程序存储器不够么?
我用的这个芯片是128K的。。
麻烦各位了
香水城 发表于 2008-8-13 22:26 | 显示全部楼层
估计你使用的软件是32K免费试用版本
0x8000 bytes 就是32K字节
这个免费试用版本限制产生代码的大小最多为32K字节。
 楼主| sean861031 发表于 2008-8-13 23:12 | 显示全部楼层
哪里可以找到**版呢
在网上找了好久都没有找到  我用的 是 4.42A版本
zusen 发表于 2008-8-14 08:55 | 显示全部楼层
4.42好办,问问百度大叔
支持正版~~~~~~
bmrzhang 发表于 2008-8-15 16:17 | 显示全部楼层
EWARM
可以在IAR网站上下载30天评估板,没有代码限制
john_light 发表于 2008-8-15 16:51 | 显示全部楼层
楼上来自麦克泰?
