此电路为何不震荡,而且还烧运放?
2832|18
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-2-18 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路应该没有搭错。烧了好几个运放了
gaohq 发表于 2009-2-18 16:56 | 显示全部楼层
把+,- 输入交换一下看看.
lstk 发表于 2009-2-18 17:01 | 显示全部楼层
OP07的4脚应为负电源
xwj 发表于 2009-2-18 17:11 | 显示全部楼层
不烧才怪! 电池怎么接的呢?
PowerAnts 发表于 2009-2-18 17:50 | 显示全部楼层
不可能烧运放
运放比较器的输入端,一般为PNP差分对管输入,VCC与GND两端均接12V,正相输入端补输入级的集电结钳位为11.4V,整个芯片内部基本等电位,最大电流也就是流经这个PN结的1.14mA,何来烧?
除非电源接反
24V的电压,足已击穿几个串联的发射结
JPL1007 发表于 2009-2-18 18:02 | 显示全部楼层
电路图本身就有问题!
lyjian 发表于 2009-2-18 19:04 | 显示全部楼层
不接反也有可能烧
PowerAnts 发表于 2009-2-18 19:13 | 显示全部楼层
相当遗憾,相当多的人把IC当黑盒子来用
都不看内部的电路, 编程是否也不写库函数?
HWM 发表于 2009-2-19 09:08 | 显示全部楼层
相当遗憾,相当多的人把IC当“神”盒子来用
都不看IC的datasheet, 编程是否也不看库说明?
xwj 发表于 2009-2-19 09:29 | 显示全部楼层
相当遗憾,相当多的IC内部是看不到的
就算DatsSheet里有内部电路图,大多也只是个示意图货简化图
PowerAnts 发表于 2009-2-19 09:50 | 显示全部楼层
要要有每个端口的接口图便可以了
可能是俺孤陋寡闻,俺至今没找到不是PNP对管作差分输入的通用运放
 楼主| zjp8683463 发表于 2009-2-19 10:00 | 显示全部楼层
注意仔细看,4脚接的是-12V。。。
此图是用仿真软件画的,所以才用电池标记。此图仿真已经震荡
但实际电路,就是不起震。把OP07换下来用到其他地方,全坏,输出不正常
PowerAnts 发表于 2009-2-19 10:07 | 显示全部楼层
非主流
汗一个,不是一般的强,害得俺和洗碗机争论
tuwen 发表于 2009-2-19 10:26 | 显示全部楼层
图面上看不出有大问题
电源有没有加滤波电容?
另外,R4没有必要。
yejianwu 发表于 2009-2-19 11:11 | 显示全部楼层
此电路为何不震荡,而且还烧运放?
R4用2K试试!
lyjian 发表于 2009-2-19 12:50 | 显示全部楼层
不是PNP对管作差分输入的通用运放太多了
包括OP07都不是
lyjian 发表于 2009-2-19 12:51 | 显示全部楼层
应该说“俺至今没找到不是NPN对管作差分输入的通用运放”
NPN、PNP都多得要命
dashuiliou 发表于 2009-2-19 12:53 | 显示全部楼层
除了电源看不出啥问题。
