量产时候,测试治具上面的220Vac插头插多了,11Vdc的电压有时候会时断时续,因为11Vdc是从220Vac变来的,5V电压跟着就会那样的,当然用户实际用也会有此问题啊,比如墙上的插座接触不好了。
问题是5V电压最后出来了,而且是很稳定的5V,MCU还是不工作。 是不是经过这个一个上电过程,MCU受不了,死在那里了? 我怀疑是这个过程造成的,因为我实验产品启动100次,有30次不可以,70次OK. 所以有此疑问。
还有我8楼的问题:6脚是接的5V,为什么电容C11导致复位期间PA1不是高电平?
如果版主有非常可靠的电路,请指教.
