[protel] 一个简单的测试工程,了解Altium的层次原理图
1340|2
 楼主| taowa 发表于 2015-9-9 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Altium的官方文档AR0123中描述到:Off-sheet connectors provide a middle ground, allowing you to create horizontal connectivity for a select group of sheets within
your project.
意思是指,在层次原理图设计中,跨页连接符用于本组原理图中同一级的原理图之间的电气连接。 注意必须是 同一层,而且是同一组的才能使用跨页连接符进行连接。
例如这个工程
     在同层同组间使用了跨页连接符。
        事实上,这个工程编译会出错,因为出现了两个TOP LEVEL文件。按照Altium层次原理图的要求,最顶层的文件只能有一个,所以我们还需在建一个顶层文件,把下面两个
文件包起来。
因此,总结下Altium层次原理图的设计口诀:
1. 最顶层只能有一个设计文件
2. 同层且同组间可以采用Off-sheet connectors 进行连接
3. 跨组连接需要使用 端口,并在它的上一层进行连接
4. 电源端口是全局的,网络标号作用域仅限于本张电路图
有妖气 发表于 2015-9-10 09:15 | 显示全部楼层
好,我们去测试测试下。
chy826 发表于 2015-9-10 13:45 | 显示全部楼层
