PLL能生成精确的低频正波吗??
3241|4
 楼主| mzscg 发表于 2008-8-25 18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我现在想生成一个连续的100Hz的正弦波,
可以做得到吗??   从来没有研究过PLL,如果问的太幼稚请别笑话.
那么,STM32通过PWM,加一个低通电路,能否实现 一个精准的低频正弦波输出??
而且,,这个频率是可调的,,比如,,可从80Hz,变为100Hz,
要求,频率的精度可达到1~2Hz.
mohanwei 发表于 2008-8-25 19:45 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2008-8-25 20:02 | 显示全部楼层
PLL适合高频信号,低频信号适合直接频率合成
cfanzfr 发表于 2008-8-25 21:45 | 显示全部楼层
浪费了吧
用PLL产生100Hz的,有的浪费了吧。
ijk 发表于 2008-8-26 09:52 | 显示全部楼层
PLL还是PWM?
  PLL还是PWM?真是文不对题
