LC震荡电路,请大家看看这个图能震荡起来吗?
4248|17
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外请大家看看,线圈上标了xianquan的那能出现负电压吗
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 14:33 | 显示全部楼层
另外底下有个放大电路
那两个二极管那有点不明白,理论上是能通过负电压,但是我现在分析上面的LC震荡有点问题,图在下面
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 14:34 | 显示全部楼层
哪位大虾能不能帮分析一下
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 14:42 | 显示全部楼层
顶一个,在线等之
tuwen 发表于 2009-2-19 14:48 | 显示全部楼层
Q4Q5的直流工作状态就不对
基极都是+15V,集电极都接近0V。
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 14:53 | 显示全部楼层
回楼上,我在抄一个韩国的板子
,确实测量的结果如上基级接在了15V上我也奇怪,另外直插的三极管中间那个腿应该是基级吧,我测中间的腿是象图上那么连的
awey 发表于 2009-2-19 15:11 | 显示全部楼层
图1帮你整理了一下,如下
看不出能振荡。
图2中的两个二极管和电容组成整流滤波电路
tuwen 发表于 2009-2-19 15:54 | 显示全部楼层
三极管中间的脚可不一定都是基极
许多三极管中间脚是集电极。
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 15:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上大虾了
图1中的电路我是翻国外产品的板子得到的.也许可能存在错误,因为两个三极管我不确定是NPN的,我拆完板子,元件就丢了.这个板子的功能就是距离检测,检测金属物,那个电感线圈实际上就是个非接触探头,通过我用示波器观察在金属物移动的过程中,图2中的4560输出的波形电压幅度发生变化.对这个比较有兴趣所以翻了电路出来,望高手们来分析分析,大家看一下图2我标注的xianquana是与图1的线圈连上的.
期待中
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 15:58 | 显示全部楼层
问TUWEN,我说的是直插的三级管,
可能中间是集电级的我还没用过,能告诉我一下型号吗,我查一下手册去
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 16:27 | 显示全部楼层
自己顶了
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-19 21:45 | 显示全部楼层
ding
我那图中的三极管如果把基级和集电级互换位置的话可以震荡吗
awey 发表于 2009-2-19 22:31 | 显示全部楼层
看过了,BC互换也不能振荡,可能是电路抄错了?
awey 发表于 2009-2-19 23:07 | 显示全部楼层
将图中的BC互换,C15接到电感的2脚,就可以振荡
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-20 08:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上了,我搭建个电路试验一下.万分感谢AWEY
dashuiliou 发表于 2009-2-20 09:03 | 显示全部楼层
老A前辈真是大大的热心人啊.
tuwen 发表于 2009-2-20 09:16 | 显示全部楼层
回楼主:例如2SC945,2SC1815等
 楼主| xubin4858 发表于 2009-2-23 13:12 | 显示全部楼层
谢谢TUWEN了
