PT1301的boost升压电路疑问
2589|10
 楼主| a32425262 发表于 2015-9-9 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PT1301做的两节AA电池(南孚)升压3.3V,连接电池的输入端怎么变成这样了,这个是什么原因造成的,求救。file:///H:\Users\GT\Documents\Tencent Files\395196025\Image\Group\R9D$){%T3_8$KEZ$1CNZYYH.jpg
lifevast01 发表于 2015-9-9 21:48 | 显示全部楼层
没看明白你说的什么意思? 你是量的LX脚吗?    你可以用PT1311 Synchronous 的,简单很多
戈卫东 发表于 2015-9-9 21:52 | 显示全部楼层
电阻大?
 楼主| a32425262 发表于 2015-9-10 10:30 | 显示全部楼层
没看明白你说的什么意思? 你是量的LX脚吗?    你可以用PT1311 Synchronous 的,简单很多 ...
我量的是电池输出 电源输入 图中的Vin
你说的电阻大 是负载大的意思?
lyjian 发表于 2015-9-10 12:38 | 显示全部楼层
电流带载能力太差
lfc315 发表于 2015-9-10 14:09 | 显示全部楼层
就是电池带不起了
戈卫东 发表于 2015-9-10 22:23 | 显示全部楼层
你说的电阻大 是负载大的意思?
电池内阻大
 楼主| a32425262 发表于 2015-9-12 11:09 | 显示全部楼层
明白你的意思了 就是没电了
gbs2020 发表于 2015-9-12 20:11 | 显示全部楼层
你所做电路应该满足这个要求,需要的功率=负载功率+DC变换器正常消耗的功率(与效率等效),问题就应该能解决。
lyjian 发表于 2015-9-13 07:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-9-12 21:41
看波形可知占空比已經低到芯片最低值,但此時的耗電流也大,代表電感取值過小。 ...
看这开关频率就不是在正常的工作状态下
