[技术问答] gcc编译新唐单片机NUC123,串口打印查询方式有问题
3573|21
 楼主| qtdyn 发表于 2015-9-9 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐单片机NUC123,gcc编译,这样发送竟然有问题
uint32_t UART_Write(UART_T* uart, uint8_t *pu8TxBuf, uint32_t u32WriteBytes)
    uint32_t  u32Count;
    for(u32Count = 0; u32Count != u32WriteBytes; u32Count++)
            while((uart->FSR) & UART_FSR_TX_FULL_Msk);
                uart->DATA = pu8TxBuf[u32Count];
    return u32Count;
调用
UART_Write(UART0,"aaa",3);
UART_Write(UART0,"bbb",3);
打印结果为 aaa
调用
delay_ms(10);
打印结果为aaabbb
PS:中断,串口接收都调试通过了,就串口发送有这个问题,希望高手给予解答。-O0方式编译,没有进行优化
稳稳の幸福 发表于 2015-9-9 17:57 | 显示全部楼层
打印完成后再执行第二条,有什么标志寄存器的。
 楼主| qtdyn 发表于 2015-9-9 18:04 | 显示全部楼层
while((uart->FSR) & UART_FSR_TX_FULL_Msk);  //等待fifo 非空
玛尼玛尼哄 发表于 2015-9-9 18:17 | 显示全部楼层
楼主执行那个检测了没,应该就是发送完后,还没有完成,就开始第二条了。
捉虫天师 发表于 2015-9-9 19:43 | 显示全部楼层
延时不到位?这个还是发送完,要等一下,等发彻底了。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-9-9 19:46 | 显示全部楼层
一般发送这个指令里面就弄个延时放进去,肯定不会出问题了。
643757107 发表于 2015-9-9 20:23 | 显示全部楼层
在发送函数里就应该有个判断语句,或延时几个周期数。
wahahaheihei 发表于 2015-9-9 20:30 | 显示全部楼层
这个东西判断后,发送,然后最后一次发送后,没有再判断就退出来了,在退出前再判断一次就行了 。
gejigeji521 发表于 2015-9-9 22:14 | 显示全部楼层
    uint32_t  u32Count;
    }            while((uart->FSR) & UART_FSR_TX_FULL_Msk);
    return u32Count;
 楼主| qtdyn 发表于 2015-9-10 10:53 | 显示全部楼层
{[/backcolo ...
多谢你的回复,这样做还是不行,我已经试过很多方法了,不知道是什么原因。并且keil里边的代码和我的代码是一样的。
即时后面你加的那个while等待不加入,第二次进入这个函数,也要先执行一次while等待,所以肯定没有影响
cspoly 发表于 2015-9-10 17:54 | 显示全部楼层
在keil下執行都正常,
樓主的gcc是用哪個的?
gejigeji521 发表于 2015-9-10 20:57 | 显示全部楼层
Keil好好的,就是GCC不好,看来是GCC的问题了,升级到最新试试。
huangcunxiake 发表于 2015-9-11 10:31 | 显示全部楼层
一般用GCC都是在Linux下开发才用。
李香兰 发表于 2015-9-11 10:47 | 显示全部楼层
GCC编译报出的错误好难解决啊
mwang 发表于 2015-9-11 16:18 | 显示全部楼层
用GNU Tools ARM Embedded 4.9 2015q1,NUC123 BSP  v3.00.001
..\Library\StdDriver\src\uart.c里:
    uint32_t  u32Count, u32delayno;
        u32delayno = 0;
        while((uart->FSR & UART_FSR_TE_FLAG_Msk) == 0)   /* Wait Tx empty and Time-out manner */
            u32delayno++;
            if(u32delayno >= 0x40000000)
                return FALSE;
        uart->THR = pu8TxBuf[u32Count];    /* Send UART Data from buffer */
    return u32Count;
测试正常。
DreamofOven 发表于 2015-9-11 21:05 | 显示全部楼层
发送完要有足够的延时
huangcunxiake 发表于 2015-9-11 21:23 | 显示全部楼层
我都是在Keil下搞,可以**到2020。
mintspring 发表于 2015-9-11 21:35 | 显示全部楼层
没用过GCC,不知道原型设计上,跟其他的有何不同
 楼主| qtdyn 发表于 2015-9-14 14:51 | 显示全部楼层
使用gcc是为了搭建开源平台。开发普通产品肯定也是用keil的。
 楼主| qtdyn 发表于 2015-9-14 14:52 | 显示全部楼层
我的是gcc4.8,我们的代码没什么差别啊,难道是gcc版本问题?等我测试一下
