关于三极管发射结导通压降0.6-0.7V
8401|16
fzpxp|  楼主 | 2009-2-21 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2009-2-21 12:43 | 只看该作者
看看二极管的V-I曲线
computer00| | 2009-2-21 13:11 | 只看该作者
大于这个电压,电流会急剧升高。这是NP结的特性
dxpol432| | 2009-2-21 13:20 | 只看该作者
材料决定的
一般外延平面管早期工艺问题,略大于 0。6
现在的一般都小于0。6 在0。58左右
HWM| | 2009-2-21 13:59 | 只看该作者
锗管0.2左右,有相关的公式,近似的为指数关系
具体论述可到《半导体器件》或《半导体物理》内中找,需一些基本知识(或理解为懂它的一套地方方言),否则会晕在里面。
fzpxp|  楼主 | 2009-2-21 15:47 | 只看该作者
这样会损坏器件吗?
如果在B加恒压源大于0.7V,E接地,会有什么结果?那发射结电压不就不在0.6-0.7V之间了么,这样会损坏器件吗?
常来21ic| | 2009-2-21 16:41 | 只看该作者
楼主问题新颖
就冲这个帮你定
xxc531340728| | 2009-2-21 16:45 | 只看该作者
21ic
如果在B加恒压源大于0.7V,E接地,会有什么结果?有两种结果 一是:继续保持在0.6到0.7V之间  二是:烧坏PN接  电压就不一定了  看你加的电压是多少
fzpxp|  楼主 | 2009-2-21 20:21 | 只看该作者
谢谢
谢谢各位的回答!
soso| | 2009-2-21 20:50 | 只看该作者
这个问题
0.6-0.7是指导通电压,在B极和E极之间存在电阻,当电压大于导通电压但不过分大是不会烧管子的
maychang| | 2009-2-22 14:02 | 只看该作者
回6楼
必烧无疑
赤铸| | 2009-2-22 21:32 | 只看该作者
三极管是电流控制器件,加恒压源属于霸王硬上弓
0.7V 接近正常导通电压,所以还要看温度
根据“发热 → VBE 降低 → 更发热 → VBE 更低 → ……”,只要初始温度不那么低,必坏
到底谁坏就看谁更结实
zjp8683463| | 2009-2-23 15:50 | 只看该作者
不是电源挂就是be结挂
pureshen| | 2017-3-8 15:06 | 只看该作者
be结挂
lihui567| | 2017-3-8 15:22 | 只看该作者
电压大了肯定会烧毁be结的
jh873361781| | 2017-3-8 15:49 | 只看该作者
我刚刚给你试了这个问题,加5V在BE结,电流表打满,电源迅速见到0.几,电流猛升,管子可以烤肉。
captzs 2017-3-8 16:03 回复TA
你的实验不但回答此问题,还可以说明,稳压管(一个PN结也是一个稳压管)直接并联,当端电压增加,其中击穿电压小的电流很大,另一个极小。
