STM32F103VB的编码器计数引脚是不是和比较输出是同一个引脚?
4863|6
 楼主| chigodeng 发表于 2008-9-5 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103VB的TIMx的外部编码器计数引脚和比较输出是不是同一个引脚?我看了好几天手册没搞明白,告诉我一下吧,我急着设计。另外有没有像STR7一样的设计指导,免得少放电容,或PCB上放电容的位置放错了,谢谢!
lianshumou 发表于 2008-9-5 11:02 | 显示全部楼层
是同一个脚,通过内部寄存器去设置到处是输出还是输入
香水城 发表于 2008-9-5 12:45 | 显示全部楼层
最好你能具体说说你要使用哪个TIM的外部编码器计数引脚
一般而言,定时器的每个通道有一个引脚,如果这个通道配置为某种输入功能,则对应的引脚也是输入;如果这个通道配置为某种输出功能,则对应的引脚也是输出。
外部编码器计数功能和比较输出功能刚好是2个信号方向相反的功能,你不可能用同一个通道即当输入又当输出。
不过,最好你能具体说说你要使用哪个TIM的外部编码器计数引脚,如何使用?为什么有要用它的比较输出?
 楼主| chigodeng 发表于 2008-9-5 21:51 | 显示全部楼层
谢谢,我知道了。
产品是PLC,想实现编码器输入2个,脉冲输出4个,好像定时器不够用。
发脉冲的办法也没想好,如果用PWM发脉冲,它不知道发脉冲的个数;用单个脉冲发后等中断处理后再发,估计发到20KHz就够呛;用定时器连级应该最好,但不敢想,定时器就4/6个。有没有什么办法发那个脉冲?
香水城 发表于 2008-9-5 23:27 | 显示全部楼层
这个需用STM32实现很简单
使用定时器的比较输出的翻转模式,配合DMA不断改变比较输出的比较值,DMA传输的次数的一半刚好是你要输出的脉冲个数。
这个方法,我们在今年的STM32研讨会上专门介绍过。
violit 发表于 2009-3-3 21:51 | 显示全部楼层
香版主~
你说的这个方法有没有文字介绍资料?
香水城 发表于 2009-3-3 22:08 | 显示全部楼层
使用定时器的比较输出的翻转模式,配合DMA产生PWM输出
请看下面这个文档的32~35页。同时请看STM32参考手册的第13.3.8节——输出比较模式。
ST网站有很多有用的资料:http://www.stmicroelectronics.com.cn/stonline/mcu/MCU_Pages.htm
http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=110
相关链接:http://www.stmicroelectronics.com.cn/mcu/images/STM32_Technical_Slide_PDF.pdf
