[应用相关] 关于USART的问题
2534|2
 楼主| 古道122 发表于 2008-9-8 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图
我通过电脑上的232软件通过232转485与学习板通信。在接受的过程中,出现这样的情况:
先正确接受几次(次数不一定),正确的是(02 08 08 00 00 00 10 03),以上为16进制数,之后会出现一次错误的接受,如图中所示,在第一个接受的位置插入了一个错误的数。
之前使用115200的baudrate时,没有这种问题,但是现在使用4800的速率时却出现了这种问题。实在没招了,上来请教一下大家。
香水城 发表于 2008-9-8 15:23 | 显示全部楼层
请用示波器看看,是否是信号被干扰
也可以使用奇偶检验,这样可以检测出被干扰的信号。
 楼主| 古道122 发表于 2008-9-8 16:56 | 显示全部楼层
呵呵,解决了,忘了上来说了- -!
是由于上次的发送的时候多发了一位,但是由于速度太慢,没有在中断关闭之前发送出去,所以在下次接受时,先把这一位接受了,而这一位又由于是没有预期要发送的,所以是一个随机的数。所以我在发送的最后,清空一下数据寄存器,就没有什么问题了
