[i.MX] 新板子 I.MX6Q 在官方源码的基础上修改RGB屏的时钟信号
997|5
 楼主| mengshenshen 发表于 2015-9-10 08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我依据官网上给的I.MX6Q的原理图做了一块核心板,现在将屏更换成320X240像素的屏,时钟信号需要修改,请问怎么去改?
mini1986 发表于 2015-9-10 09:46 | 显示全部楼层
根据屏的datasheet去修改相应的时序参数就好了......
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-9-10 17:46 | 显示全部楼层
楼主你好,你这里BSP中屏的参数都是要做修改的,参考你屏的datasheet。
 楼主| mengshenshen 发表于 2015-9-11 09:50 | 显示全部楼层
我现在使用的是RGB(565)并口的显示屏,我按照网上的步骤写了一个文档
lcd液晶屏修改记录.zip
922.63 KB, 下载次数: 7
 楼主| mengshenshen 发表于 2015-9-11 09:55 | 显示全部楼层
我现在选择的是SD卡启动,所以我按照文档的内容进行配置,在我上传的图片中是boot设置,里面的有句命令我不理解,MX6Q SABRESD U-Boot > setenv bootcmd_mmc 'run bootargs_base bootargs_mmc;mmc dev 2;mmc read ${loadaddr} 0x800 0x2000;bootm'。这条命令中应该怎样配合我的屏去做相应的参数修改。
 楼主| mengshenshen 发表于 2015-9-11 10:00 | 显示全部楼层
这是我屏的资料,我是按照这个资料配合文档中的帖子进行计算的
