[数据转换器-信号链] ADS1216Y操作过程请教
2315|9
 楼主| HUA_WIND 发表于 2015-9-10 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请大侠帮忙看一下我的ad转换软件过程有没有错误,急等。谢谢。
硬件说明:用的是AIN0,1差分,参考是内部2.5V,同步DSYNC及DRDY引脚悬空用软件控制。
软件读写寄存器正确,AD转换读出来的数据随机,不正确。(差分输入端短路时读出的数据也是随机的)
void AD_Convert(void)
  BYTE temp;
  SPI_CSN_CLR;
  DrvSYS_Delay(3000);//选择ADS1216Y
SpiTxRxByte(0xfe);
DrvSYS_Delay(100);//复位ADS1216寄存器
  SpiTxRxByte(0x50);
  SpiTxRxByte(0x02);
  SpiTxRxByte(0x0e);//配置SETUP寄存器,内部参考2.5V,允许BUFFER
  SpiTxRxByte(0x01);//差分AIN0+,AIN1-
  SpiTxRxByte(0x00);//动态范围5V(增益设置)
DrvSYS_Delay(100);
//test    读寄存器ok
//  SpiTxRxByte(0x19);
//  SpiTxRxByte(0x00);
//  AD0_VALUE[0] = SpiTxRxByte(0);
//test
  SpiTxRxByte(0x58);
  SpiTxRxByte(0x01);
  SpiTxRxByte(0x80);//设置采样频率0x780
  SpiTxRxByte(0x07);
DrvSYS_Delay(100);
  SpiTxRxByte(0x57);//配置IO全为输出
  SpiTxRxByte(0x00);
  SpiTxRxByte(0x00);
DrvSYS_Delay(100);
  SpiTxRxByte(0x5D);//配置满刻度寄存器
  SpiTxRxByte(0x02);
  SpiTxRxByte(0xFF);
  SpiTxRxByte(0xFF);
  SpiTxRxByte(0xFF);
DrvSYS_Delay(100);
  SpiTxRxByte(0x59);
  SpiTxRxByte(0x00);
  SpiTxRxByte(0x37);//选择SINC3滤波器,双极性输出
DrvSYS_Delay(100);
  SpiTxRxByte(0x56);
  SpiTxRxByte(0x00);
  SpiTxRxByte(0x08);//08h选择外部输入(硬件上选择差分对)
DrvSYS_Delay(1000);
SpiTxRxByte(0xfc);//发DSYNC命令
DrvSYS_Delay(500);
wait:    SpiTxRxByte(0x19);//读DRDY标志
SpiTxRxByte(0x00);
  temp=SpiTxRxByte(0);
  temp=temp&0x80;
if(temp)goto wait;//等待转换数据准备好
  SpiTxRxByte(0x01);//发RDATA命令
  DrvSYS_Delay(100);
SpiTxRx3Byte(0);//连续读三字节子程序(读寄存器的子程序读一字节)
  SPI_CSN_SET;
以下是连续读3字节子程序(看TI的RDATA过程好像每读一个字节要发一个虚拟命令0xff,但看手册没这个要求,晕了)
void SpiTxRx3Byte(BYTE dat)
BYTE i,j,temp;
temp = 0;
SPI_SCK_CLR;
for(j=0;j<3;j++)
for(i=0; i<8; i++)
  if(dat & 0x80)
        SPI_DIN_SET;
  else
     SPI_DIN_CLR;
  dat <<= 1;
  SPI_SCK_SET;
   Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
  temp <<= 1;
  if(SPI_MISO)  /* CPU_IN */
   temp++;
  SPI_SCK_CLR;
    Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
   Spi_nop();
AD0_VALUE[j]=temp;temp=0;
airwill 发表于 2015-9-10 11:47 | 显示全部楼层
用什么 MCU, 怎么连接都没有说明. 你也不能急成这样啊.
我看这段程序还是底层数据接口部分的. 应该还需要时序验证吧, 不如请出你的示波器帮忙吧
 楼主| HUA_WIND 发表于 2015-9-10 12:20 | 显示全部楼层
我看这段程序还是底层数据接口部分的. 应该还需要时 ...
抱歉,忘了说了,读写寄存器正确,AD转换读出来的数据随机,不正确。我想让大侠看看AD过程有什么不对,硬件上核查过了没问题。我用的IO模拟SPI。谢谢
shenmu2012 发表于 2015-9-10 19:47 | 显示全部楼层
使用SPI总线来实现的,比较好。
airwill 发表于 2015-9-10 20:50 | 显示全部楼层
比较奇怪, 软件读写寄存器正确, 应该时序上没有问题了.
但是AD转换读出来的数据随机,不正确!你应该关注一下同步DSYNC及DRDY引脚的信号, 从手册看, ADC 的数据要在 DRDY 信号条件下输出的.
xyz549040622 发表于 2015-9-11 08:03 | 显示全部楼层
读写寄存器正确,读数据错误,你测试下你的AD读VCC和地也是随机的错误么?
309030106 发表于 2015-9-18 19:49 | 显示全部楼层
jianghuailiang 发表于 2019-8-19 14:45 | 显示全部楼层
解决了吗,我调了一个板子也是读写寄存器正确,AD转换读出来的数据随机
jianghuailiang 发表于 2019-8-19 14:46 | 显示全部楼层
写完寄存器后再读出来写的值是对的,通信是可以的,读转换值是乱的,代码如下,不知道配置后直接写读数据对不对
write_byte(0xfe); //¸复位
delay_us(100);
write_byte(0x50); //写配置
write_byte(0x02);
write_byte(0x0e);//内部参考电压2.5V
write_byte(0x02);//Ain0+ Ain2-
write_byte(0x05);//PGA 32
delay_us(100);
write_byte(0x59);
write_byte(0x00);
write_byte(0x07);
while(DRDY);//
write_byte(0x01); //写命令读数据
delay_us(1);
read_24bit(VALUE);
读的值
FF EE 24
FF F6 77
00 04 2A
00 02 AC
FF F0 1A
00 12 11
conjunction 发表于 2019-8-21 19:46 | 显示全部楼层
你的输入信号两条线电压范围是不是在芯片允许输入范围内
