Y版本有问题吧?
3501|8
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-11 01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天弄了10pY版本的STM32F103C8T6,焊了4p,只有2p可以正常isp,这2p中有1p的一个IO口不稳定(芯片内无程序,外接100K上拉,信号不稳定)。
以前用Z版本做过5p,重来没有发现过这些问题。又从原来的PCB上焊了1pZ版本的芯片,焊在最新的PCB上,结果isp正常。
pheavecn 发表于 2008-9-11 08:05 | 显示全部楼层
是不是Bootloader程序变化引起。
建议多换几种isp软件试试。
sunke9 发表于 2008-9-11 09:00 | 显示全部楼层
simon21ic从哪里看是什么版本的芯片啊?
我弄了两片STM32F103C8T6准备做Versaloon的.
pheavecn 发表于 2008-9-11 16:21 | 显示全部楼层
我的也不行呀。直接用串口调试软件看看。
发0x7F,看看应答对么。
sunke9 发表于 2008-9-11 16:46 | 显示全部楼层
还好,我的是Z
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-11 18:45 | 显示全部楼层
找到了几个问题
这次的pcb质量实在是。。。
Bootloader2.1确实有一些和以前不同的地方,修改了源代码,应该可以了
感觉Y版本总有一些莫名的问题(也有可能全是pcb的问题),发现过复位和USB接口等都出现过不稳定的现象,不过换了一块芯片就好了
 楼主| simon21ic 发表于 2008-9-11 20:55 | 显示全部楼层
这次估计要吓着客户了
买了10块Y版本的芯片,查问题查了一个晚上,结果用了7块芯片,只完成了3个样品。还有3块不敢用了。很多奇怪的问题,换了一个芯片就好了。
以前的样机使用Z版本的芯片,一共买了5块,都没有问题。
香水城 发表于 2008-9-16 10:59 | 显示全部楼层
Bootloader最新版本是2.1,只有芯片版本Y之后才有
可以用芯片下方的生产日期识别,生产日期应该是0828之后。0828表示2008年第28周,即2008年7月的第2周。
