[应用相关]
请教关于USB初始化的问题
5414|7
wangwenjia|  楼主 | 2008-9-12 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据 ST 虚拟串口 的例子,改写了一个用USB与上位机通信的程序。
现在的问题是,原程序 把 USB_Init();语句放在了 main 函数里面,
这样如果插着USB线给 ARM 上电的话,就会导致 usb的初始化落后于枚举过程(个人理解,不一定准确),使得程序在USB_Init()处过不去,具体是在 识别初始化回调函数
void Virtual_Com_Port_init(void)
中的
while (pInformation->Current_Configuration == 0) NOP_Process();
语句过不去。
于是尝试把 while (pInformation->Current_Configuration == 0)  语句 注释掉
程序可以跑下去了,可就没能usb枚举上,需要把USB线拔掉后重新插入,还是不方便。
请问由什么方法可以解决这个问题呢?
如何才能 在 插着usb线给arm上电的情况下也能使得usb正确的识别?
vigia| | 2008-9-12 09:51 | 只看该作者
把USB的那个上拉电阻接到一个IO口上
在需要识别USB设备时,先初始化USB,再上拉,产生一个USB设备插入信号,通知PC启动枚举过程。
wangwenjia|  楼主 | 2008-9-12 10:02 | 只看该作者
关于D+上拉接到 IO 口的方法
这样岂不是不能自动去枚举了?如何判断有插入USB线?
lut1lut| | 2008-9-12 10:19 | 只看该作者
vigia的意思是说由一个IO口来控制是否D+上拉
如果你的D+一直上拉到3.3V,那当然一上电就开始枚举了。但是你可以拿一个I/O端口来控制某个三极管,导通与否来控制D+是否上拉到3.3V呗。
万利的板子原理图,你看看就知道了。
vigia| | 2008-9-12 10:22 | 只看该作者
不是把D+上拉到IO口,只是再用一个IO口来控制D+。
你参考下ST的原理图吧,应该都有这个虚拟插拔电路的。
对了,你用的ST的虚拟串口代码本身就是带虚拟插拔程序的,你看下USB_Cable_Config函数吧。
wangwenjia|  楼主 | 2008-9-12 10:29 | 只看该作者
好的,我去看下
谢谢~
wangwenjia|  楼主 | 2008-9-12 11:17 | 只看该作者
再问个问题
这句话是起什么作用的啊?
vigia| | 2008-9-12 17:40 | 只看该作者
枚举成功即置位Current_Configuration
这个while是用来在主程序里等待USB枚举完毕的。
