systick定时问题____香水有请
2586|2
 楼主| mzscg 发表于 2008-9-16 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
SystickConfiguration();
SystickDelay(10);
void SystickConfiguration(void)
    SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
   /* SysTick end of count event each 1ms with input clock equal to 9MHz (HCLK/8, default) */
 SysTick_SetReload(9000);
 SysTick_ITConfig(ENABLE);
void SystickDelay(int nTime)
  /*Enable the SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  TimingDelay = nTime;
  while(TimingDelay != 0);
  /* Disable SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  /* Clear SysTick Counter */
  SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
在stm32f10x_it.c中填写
void SysTickHandler(void)
 if (TimingDelay != 0x00)
    TimingDelay--;
程序如上,也就是参照了demo里面的程序,
但无法定时,,,不知道还差些什么东西????
香水兄很长时间不理小弟了.
 楼主| mzscg 发表于 2008-9-16 17:53 | 显示全部楼层
我说的无法定时是指:
运行到SystickDelay(10);
后,程序停在SystickDelay中的while(TimingDelay != 0);
也就是说中断服务程序void SysTickHandler(void)并没有得到执行.
大虾分析下原因....
香水城 发表于 2008-9-16 18:16 | 显示全部楼层
定义 volatile TimingDelay;
