还是I2C的问题,刚发start,SCL和SDA就被拉低
5578|4
 楼主| mzscg 发表于 2008-9-24 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
还真的搞不明白I2C的通信原理..
如果正常的话:
配置完I2C,
执行 I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
SCL就应该出现方波?  我看了SR->SB位是变1了.
但不解的是SCL被拉低了,而不是出现方波...
郁闷中.........
lut1lut 发表于 2008-9-24 16:42 | 显示全部楼层
你还真是没有搞明白I2C的通信原理啊
发送start后,总线被拉低;
你接着发送地址或者数据,才会有相应的时钟信号啊。
 楼主| mzscg 发表于 2008-9-24 16:53 | 显示全部楼层
回lut1lut
你的意思是说发送地址或者数据(其实都是数据)的时候,才能观察得到SCL上的时钟信号?
lut1lut 发表于 2008-9-24 17:09 | 显示全部楼层
是啊,你拿示波器看看咯!
香水城 发表于 2008-9-24 17:14 | 显示全部楼层
楼主不要在这里开玩笑了,找I2C的协议文档好好看一下吧
