allegro的铺铜问题
811|3
 楼主| dai410257573 发表于 2015-9-10 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己做了一个封装,然后发现在铺GND铜的时候,这个器件的焊盘并不会十字连接,而需要自己手动去连线才能铺上铜,并不是allegro设置的问题,因为其他器件的GND是可以连接上的,那么我这个封装是不是啥地方错了,
yoyo0 发表于 2015-9-10 20:14 | 显示全部楼层
因为你说软件设置没有问题
怀疑封装有问题就对比下其它封装,看看不同点吧
不然的话,就把文件放上来,大家一起来查查
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dai410257573 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| dai410257573 发表于 2015-12-15 11:38 | 显示全部楼层
因为你说软件设置没有问题
:D不好意思,这么久才看到,是封装的阻焊层没设置好
有妖气 发表于 2015-12-17 17:13 | 显示全部楼层
慢工细心出精品!
