STM IO中断问题
4210|4
 楼主| 静水深流 发表于 2008-10-5 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO, STM, pi, TI, gp
用I/O做按键中断时候我选用PA11,PA12,PB8,PB9四个口做上拉输入作中断。
PA11,PA12中断成功,单是PB8,PB9用同样的方法确做不出来。
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource11|GPIO_PinSource12);///E………………无论设不设置此句,都是中断A口,把GPIO_PortSourceGPIOA改写成GPIO_PortSourceGPIOB 也是中断A口?????????????搞不明白?????????????
  /* Configure EXTI Line10 to generate an interrupt on falling edge */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line11|EXTI_Line12;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising ;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
在调试窗口外设查看窗显示的中断源一直是GPIOA,
当GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource11|GPIO_PinSource12);///应该显示GPIPOB才对
zyok 发表于 2008-10-5 16:36 | 显示全部楼层
1.NVIC配置时只使能了外部中断线15-10,你用的PB8和PB9对应的中断未使能
2.GPIO配置时如是PB口,你的GPIO_PinSource就应改成:
   GPIO_PinSource8|GPIO_PinSource9
 楼主| 静水深流 发表于 2008-10-7 19:25 | 显示全部楼层
我用的是评估版芯片
我试过这样更改,但是中断只有PA11,PA12,两个口,也就是说无论怎样设置,结果都一样的。我还试着把设置中断语句(GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource11|GPIO_PinSource12);)屏蔽掉(应该不会发生中断才对),也是发生中断。我用的是keil 开发环境.会不会编译器设置有问题?
芯片买的比较早,是买的力源代理的STM32F103RBT6,当时他们说是评估用的样片,样片会不会有不完善的地方?
香水城 发表于 2008-10-7 21:13 | 显示全部楼层
请楼主列出你真正用的完整程序,目前程序不完整而且有很
比如,3楼说屏蔽语句(GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource11|GPIO_PinSource12);)后PA11和PA12还有中断:这个语句是关于GPIOB的,但你却关注不相干的PA11和PA12,这是个明显的漏洞。
1楼的程序也有漏洞,发帖子就有很多漏洞,可以推断你的程序也很不严谨。
 楼主| 静水深流 发表于 2008-10-9 09:37 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢指教
