设计一个延时电路
2823|9
 楼主| cjavip 发表于 2009-2-24 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
上电后电路开始工作,要求由高电平延时100ms后变为低电平,以后就一直保持为低电平。
下次断电再上电继续恢复功能,简单的74系列的IC能做吗?
木头东瓜 发表于 2009-2-24 10:36 | 显示全部楼层
用555做一个单稳态电路就可以了
 楼主| cjavip 发表于 2009-2-24 10:55 | 显示全部楼层
能给个简单电路图吗
我电路板上有个2M的时钟,想利用这个信号作为触发计数,精确设定100ms。
能给个简单电路图吗?
awey 发表于 2009-2-24 11:12 | 显示全部楼层
楼主要的是电路?
 楼主| cjavip 发表于 2009-2-24 11:18 | 显示全部楼层
有电路图最好啊
有电路图最好啊
 楼主| cjavip 发表于 2009-2-24 13:16 | 显示全部楼层
这样的电路是否就可以了?
这样的电路是否就可以了?
dxpol432 发表于 2009-2-24 13:29 | 显示全部楼层
单稳或计数
74系列常用的有123之类的,计数的可用74HC4040之类的
 楼主| cjavip 发表于 2009-2-24 13:52 | 显示全部楼层
上面用是就是555芯片,3脚输出,不知这个电路管用否?
nondrinker 发表于 2009-2-24 17:28 | 显示全部楼层
对,用计数芯片最方便了。
fzyuan 发表于 2009-2-24 20:00 | 显示全部楼层
六分之一个74HC14 + RC就够了吧
