[其他ST产品]
ST7 Lite 系列MCU的外部中断怎么屏蔽?
3152|2
shiaf|  楼主 | 2007-10-2 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
仔细看了 DATASHEET ,找不到中断屏蔽寄存器。
AES_SEA| | 2007-10-9 11:59 | 只看该作者
热:
PxOR, 大致来说,相应位置1,中断使能带上拉,置0,中断关闭不带上拉。
对于Lite系列某些型号,还有EICR,EISR来控制,
对于支持中断嵌套的Lite,如Lite4M,可将相应的中断优先级调至最低,这样也可以屏蔽中断
shiaf|  楼主 | 2007-10-11 14:58 | 只看该作者
EICR 和 EISR 只是设置中断的模式和选择中断的管脚。
谢谢楼上回复,我是希望管脚有上拉,又要禁止中断。看来鱼与熊掌不能兼得。只能外部上拉了。
