在ST的网站上现在还能申请样片么?
8161|16
 楼主| DANGERB_CN 发表于 2007-10-8 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算在ST的网站上面申请个样片
可是遇到了点问题
百思不得其解
如何在ST.com定购免费样品?
第一步: 登录
请您首先在 ST.com网站注册,然后进行定购。如果您己经是我们的会员,请直接登录。
第二步: 将免费样品放入您的购物篮中
您需要先输入产品型号参考,才能将器件放入购物篮中。您可能通过下列两种选项来搜索可选的ST公司免费样品。
    * 选项 1: 在‘搜索产品’一栏中输入产品型号,然后,点击同类产品型号的超链接,获得可订购的产品型号。接下来,点击产品型号旁边的图标,将产品放入购物篮。
    * 选项 2: 点击‘添加免费样品’按钮,进入ST免费样品一览表进行产品搜索,然后,点击图标选择一个产品型号。这样,所选产品就被放入了您的购物篮。
第三步: 结账(完成订购)
当您将所需的免费样品全部放入您的购物篮后,您可以通过点击相关的按钮进行结账。
第四步: 项目描述
当您点击‘结账’按钮后,您可能还需要更改收货地址。请点击‘更改收货地址’按钮更新您的收货地址,然后,点击‘下一步’继续进行。注意:默认的地址是您的邮寄地址。
为了给您提供更多支持,我们需要与项目相关的一些信息。请填写项目描述表以便继续进行订购处理。点击下一步进入您的定单汇总,然后点击‘确认’按钮发送请求。
一旦您确认订购,您将会收到一封确认电子邮件。如需查看您的订单状态,请点击相关主题栏中的‘查看我的样品请求’按钮。请注意,意法半导体为所有ST.com的注册客户提供免费样品的服务,但ST保留通过接受或拒绝请求来限定申请者的权力。您可以随时查看您的订单进展情况,同时也会收到我们通过email向您发出通知。
第五步: 发货通知
当ST接受了您的订单后,会通过email向您发出发货通知。请注意,所有的订单样品都将在1-5个工作日内从美国发出。
如果需要了解更多有关ST免费样品的信息,敬请参阅FAQ(常见问题解答)。如果您在线订购样品时遇到问题,请您提交一份联系销售支持的询问,与我们的样品项目协调人员联系。
注册来注册去就是不成功
登陆的时候怎么填啊??
让我输入密码
鬼知道,注册的时候根本没有让我输入密码啊确认密码啊???
哪位达人帮帮忙
 楼主| DANGERB_CN 发表于 2007-10-8 16:07 | 显示全部楼层
明白了
不要用中文
dwdsp 发表于 2012-10-2 17:17 | 显示全部楼层
我申请遇到的问题是 state栏显示under review 是什么意思呢?
ccgzkr 发表于 2013-1-25 19:45 | 显示全部楼层
正在审核。
sinadz 发表于 2013-1-25 21:45 | 显示全部楼层
这个申请样片应该不难
无冕之王 发表于 2013-1-25 22:10 | 显示全部楼层
可以申请的
txcy 发表于 2013-1-25 22:26 | 显示全部楼层
前段时间刚申请过
dwdsp 发表于 2013-1-26 09:43 | 显示全部楼层
关键的问题是两个多月了,可都一直是under review哇!
秋天落叶 发表于 2013-1-26 11:53 | 显示全部楼层
现在的确是反应有点慢
baidudz 发表于 2013-1-26 12:19 | 显示全部楼层
ST的官网依旧是很不给力啊
火箭球迷 发表于 2013-1-26 12:30 | 显示全部楼层
实在不行就上淘宝买吧,申请的挺费劲的
拿起书本 发表于 2013-1-26 17:03 | 显示全部楼层
申请样片过程是建立在双方互信互惠的基础上,客户对厂家的产品有兴趣,可能考虑用在自己的产品设计中,才会申请样片,厂家也因此要你填一大堆个人及公司信息,芯片厂家如果重视客户就会让免费让客户评估
txcy 发表于 2013-1-26 20:34 | 显示全部楼层
ADI官网申请样片还是挺快的
hsbjb 发表于 2013-1-26 20:40 | 显示全部楼层
和LZ碰到相同的问题,很不给力啊
241000 发表于 2013-8-13 11:57 | 显示全部楼层
听说st公司的样片不好申请到?
dyf1003 发表于 2013-8-14 14:54 | 显示全部楼层
联系当地代理商估计会更快。
sun1238898 发表于 2013-8-15 16:05 | 显示全部楼层
有华东地区的客户,可以直接找我,我们公司可以免费提供样品以及技术支持给客户,谢谢!
