[技术问题解答] 有大神用RD9Z1-638-4Li电池管理系统芯片吗?
2360|15
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2015-9-10 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的CodeWarrior 10.6,点Debug往板子烧写程序还是点Run烧写程序呢?点哪个可以看电压,电流值,温度值呢?用CodeWarrior 10.6连着14V稳压电源,插着烧写器,点Debug出现The connection chosen in the Launch Configuration Main Tab is unknow。有人知道这是为啥吗?
C洛达尔多 发表于 2015-9-10 21:47 | 显示全部楼层
run里面有program吧,就是下载程序
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-11 09:25 | 显示全部楼层
楼主你好!
请看这篇Get Start**:
http://cache.freescale.com/files ... on&fileExt=.pdf
你有没有加烧录器呢?烧录器用的是什么?
在CW中要在debug configuration 中选择对应的烧录器,并且配置好使用的烧录接口才可以下载的。
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2015-9-11 11:08 | 显示全部楼层
楼主你好!
请看这篇Get Start**:
http://cache.freescale.com/files/analog/doc/user_guide/RD9Z1-638- ...
加烧录器了,烧录器用的是北京龙丘智能科技(LQ-USBDM)。不知道这个烧录器可不可以给638烧程序
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2015-9-11 11:13 | 显示全部楼层
10.6里面RUN菜单栏中没有program。。。
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2015-9-11 11:14 | 显示全部楼层
楼主你好!
请看这篇Get Start**:
Get Star这篇**看了。我的烧录器和他的样子不一样,不知道是不是会影响烧写。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-11 11:29 | 显示全部楼层
加烧录器了,烧录器用的是北京龙丘智能科技(LQ-USBDM)。不知道这个烧录器可不可以给638烧程序 ...
USBDM与CW结合,貌似是要对应的补丁包的。
你这个USBDM自带了补丁包吗?
这个你要问你USBDM那边了。
另外,选项调试接口在RUN->DEBUG CONFIGURATION中配置。
不是直接Program
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2015-9-11 11:38 | 显示全部楼层
你这个USBDM自带了补丁包吗?
这个你要问你USBDM那边了。
打开Debug Configurations窗口,左边有两个名字,一个是RD9Z1-638-4Li-SW_MM9Z1J638_Open Source BDM,另一个名字是RD9Z1-638-4Li-SW_MM9Z1J638_PnE U-MultiLink。我应该配置哪个呢?这两个有啥区别呢?我刚开始用飞思卡尔东西,多谢指教了
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-11 12:15 | 显示全部楼层
打开Debug Configurations窗口,左边有两个名字,一个是RD9Z1-638-4Li-SW_MM9Z1J638_Open Source BDM,另 ...
当然选择BDM的那个,然后下载试试。
bitlz2 发表于 2015-10-4 15:53 | 显示全部楼层
RE: 有大神用RD9Z1-638-4Li电池管理系统芯片吗?
大神在么,有问题请教,急等回复!!!!
bitlz2 发表于 2015-10-4 15:56 | 显示全部楼层
用RD9Z1-638-4LiUG出现这个问题,在用CW10.6编译时出现了这个问题,求大神指导
bitlz2 发表于 2015-10-5 10:27 | 显示全部楼层
是flash programmer,(闪电符号)
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2016-5-15 19:09 | 显示全部楼层
我在用638.之前用着都能烧写程序,突然烧不进去了,提示错误见图片,你知道为啥不?D:\QQ\651016544\FileRecv
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2016-5-15 19:15 | 显示全部楼层
之前用638烧程序都能进去,现在突然冒出错误:Error:Erase Command Failed.Operation timeout.Security area should not be programmed with a value that leads to irreversible secure,Protect villation error.Device MM9ZJ638_flash.你知道是啥问题不?
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2016-5-15 19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 爱吃泡面 发表于 2016-5-15 19:17 | 显示全部楼层
楼主你好!
请看这篇Get Start**:
