有没有开放的cortex-M3的下载器电路啊?
8251|22
 楼主| deren40 发表于 2007-12-12 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现在有没有开放的cortex-M3的下载器电路啊?就像H-Jtag一样的好东西现在有没有?
浪淘沙 发表于 2007-12-12 16:32 | 显示全部楼层
STM32可以通过ISP下载程序
ISP是通过UART完成,电路就是232的电路。
hotpower 发表于 2007-12-13 07:55 | 显示全部楼层
需要DTR/RTS等信号配合吗???
谢谢!!!
香水城 发表于 2007-12-13 09:37 | 显示全部楼层
STM32通过ISP下载程序,不需要DTR/RTS等信号配合
以下是FAQ中的相关部分:
(5) 是否有简易的方法下载程序代码到STM32的内部Flash?
  所有STM32产品都内置一个系统存储区,用于放置一段程序,这段程序可以通过STM32的USART1接口接收命令,并执行对内部Flash的擦除和烧写等操作。这段程序可以通过设置芯片上相应管脚(BOOT1和BOOT0)的状态,在芯片复位后进入。
  因为这段程序的功能是在芯片启动后通过USART加载程序到内置Flash存储器,所以称其为Flash Loader。所有STM32产品在出厂时都已预置了Flash Loader,用户只能通过设置BOOT1和BOOT0来使用它,而没有办法擦除或修改它。
  使用Flash Loader的方法,请参考下述文档:
 应用笔记
      STM32F101xx and STM32F103xx system memory boot mode
 Windows演示软件
      STM32F101xx and STM32F103xx Flash loader demonstrator
 演示软件使用手册
  STM32中的Flash Loader使用USART1做为通信端口,它使用8个数据位、1个停止位和偶校验,具有自动波特率检测功能。
kingpoo 发表于 2007-12-13 15:00 | 显示全部楼层
这样是不是意味着没有仿真器也可以开发STM32了啊?
香水城 发表于 2007-12-13 21:35 | 显示全部楼层
5楼:只要您的软件功夫过硬,可以这么做
但是没有使用仿真器开发那么方便快捷。
hotpower 发表于 2007-12-13 22:43 | 显示全部楼层
不会和STC一样骗人吧~~~不会占用系统资源吧~~~
STC的ISP是不错,可占用了系统资源.
这样ISP完后将覆盖部分的RAM,导致俺以前的程序掉电用法拉电容维持几天的数据丢失...
无奈再买了脱机下载器,不能ISP~~~
所以俺被STC坑苦了...真是晚节不保呀~~~
看了香帮主的帖子俺心里有些底了...
只要有ISP,俺用仿真确实多余~~~
现在俺用LPCARM都没仿过,用它自带的OS---ARTX,加上菜农的"LPCARM防御体系".
用了2年了从没出过事...
但愿能再次倒塌STM32~~~~~
哈哈~~~菜农不倒塌是活不成人的~~~
kingpoo 发表于 2007-12-14 12:21 | 显示全部楼层
TO:楼上hotpower
STC ISP会占系统资源吗?
我刚好在用STC,也刚好用STC isp,它的手册上好像没有提到这一点
“这样ISP完后将覆盖部分的RAM,导致俺以前的程序掉电用法拉电容维持几天的数据丢失...”这个有点不明白,能否详细解释一下?
hotpower 发表于 2007-12-14 12:30 | 显示全部楼层
哈哈~~~这就是STC的不实在之处!!!这样菜农式的程序都无法运
王紫豪 发表于 2007-12-15 00:49 | 显示全部楼层
我也不调试直接烧哈哈,大叔准备倒塌stm32了?
hotpower 发表于 2007-12-20 06:15 | 显示全部楼层
哈哈~~~首个攻击目标已经确定---STM32之ISP~~~
mapleyang 发表于 2007-12-28 15:16 | 显示全部楼层
菜农大叔说明白点啊
STC的isp怎么占用系统资源了?又是怎么把你的法拉电容消耗掉了的?
phoenixmy 发表于 2007-12-28 21:56 | 显示全部楼层
高手给整个开源的 X-LINK出来呗
估计就是要破中间那个ARM7单片机的程序
violit 发表于 2007-12-29 00:58 | 显示全部楼层
有ISP就太好了!
龙飞天下 发表于 2007-12-29 01:02 | 显示全部楼层
ISP就是方便,可以省了仿真器
zusen 发表于 2007-12-29 09:04 | 显示全部楼层
呵呵,这么看来STM32只是用独立的Flash来当作
ISP存储区
并没有独立的RAM
那么,菜农用STC 的那种程况也会出现吧~~~~~
STC的ISP 也可以选择某两脚为低才进入ISP的
zusen 发表于 2007-12-29 09:07 | 显示全部楼层
不知ST是的硬进入ISP还是软件进入ISP
呵呵
香水城 发表于 2007-12-29 10:09 | 显示全部楼层
18楼可以看看我和hotpower下的那盘盲棋
STM32必须通过设置管脚Boot0和Boot1的状态进入ISP,执行ISP的Bootloader是存放在一个特殊的存储器,完全独立于用户的存储区(Flash、RAM、寄存器等)
wjc3k 发表于 2007-12-29 13:01 | 显示全部楼层
那SRAM和其它资源呢?
FLASH可以独立,好理解。 SRAM和GPIO这些资源呢?因为我想在ISP前做一些条件判断再下载。STC的ISP和是共用的空间,应该是通过映射实现的。ISP多1K,用户代码空间就少1K。不过我还没发现有hotpower这样的情况。
香水城 发表于 2007-12-29 13:28 | 显示全部楼层
Bootloader的运行与用户程序的运行互不干扰
运行Bootloader执行ISP时,不能运行用户Flash中的程序,反之亦然。
Bootloader的执行和用户程序的执行不能互相直接调用,必须通过Boot1和Boot0管脚的改变和系统复位才能转换。
所以想在ISP前做一些条件判断再下载是不容易办到的,必须采用hotpower的外部电路。
