[原创]STM32F10x 的第一个用GUN编译器编译的例子(CodeSourcery)
8938|15
 楼主| zhangqibo 发表于 2007-12-20 01:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用WinARM来编译ATmel的7S系列arm,上周万利的EK-STM32F板促销,定了一块。
可是后来发现WinARM不支持,ST官方也没有给GNU编译器下的例子。
今天到网上搜了搜,主要从WinARM的网站上看到作者 Martin Tomas的 流明的例子,用的是CodeSourcery.
于是乎我就去down了一个,lite edition是免费的,GNU的编译器,功能没有变。爽阿!(呵呵,终于找到组织了)
但是网上没有一个关于这个编译器对STM32F10x系列的例子,怎么办,自己改东西建一个。
首先看了Martin Tomas的例子,弄清楚组织架构。然后看一下 万利提供的例子。
看完了就着手修改了。
呵呵,经过多次修改,花了整整一晚上功夫,终于让我弄出来了。不容易啊。
不过后来发现也没改啥东西,改了改makefile, .S, 启动文件, ld文档等。
一切ok(可以成功编译了),回到宿舍,先想办法isp芯片,今天刚从网上down的flash loader demostrator
可是弄了很久都没成功,后来怀疑是不是硬件问题,结果果然是,班子上的max202居然坏了,回环测试都不行。晕!我第一次用。
后来外接一个232转换小板,终于可以连上了。 擦除,下载程序,运行。
一开始发现,闪的太快,估计是延时程序有问题,把delay函数里的j++ 换成 asm("nop");后, 不错,可以看见了,液晶循环现实 STM32 LCD DEMO
按两个按键,4个灯会亮和灭,中断正常了阿。
至此应该说就成功了!
发帖自贺!下面把程序发上来,新换GNU 编译器的朋友有兴趣可以参考(免费的编译器哦)
具体使用方法见压缩包内的readme.txt
我后续还会继续研究(就今天一天也研究不出啥玩艺),以后把一些资料发上来。
板板的图片(很不错的板子,可是!我的居然uart那块不通!)
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071220144412.zip
hotpower 发表于 2007-12-20 01:05 | 显示全部楼层
沙发~~~支持原创~~~扶贫俺这些众多的菜鸟~~~
谢谢楼主了!!!
鞠躬~~~敬礼~~~
 楼主| zhangqibo 发表于 2007-12-20 01:08 | 显示全部楼层
大叔也在啊,谢谢!
athlon64fx 发表于 2007-12-20 01:14 | 显示全部楼层
强烈支持gcc
我准备使用 stm32 + gcc + FreeRTOS
hotpower 发表于 2007-12-20 01:17 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺还是个"STM32未成年的处 男"呀~~~
希望多交流~~~俺后天拿到板子~~~
由于周末中学同学要30年大聚会,不参加不行呀~~~
下周上班要做PIC24菜鸟,晚上地里还有LPCARM,AVR,CVI,SQL2000的活.
估计要半夜三更玩STM32了~~~
网友们总说俺"移情别恋"和"风流多情"~~~不过俺还是非常愿意做此"浪荡公子"的~~~
再次感谢!!!
俺遇到什么菜鸟的问题,楼主一定指教一二才是~~~
谢谢了!!!
 楼主| zhangqibo 发表于 2007-12-20 01:20 | 显示全部楼层
不客气
我也是小菜一个啊,愿与大家多交流。
睡觉去喽,明天还要上班呢
hotpower 发表于 2007-12-20 01:22 | 显示全部楼层
也是~~~GCCAVR俺玩C++很顺当,估计不会遇到阻力
不过GCCARM俺没玩过,但以前下载过~~~
因为玩ARM用的是Keil或IAR,所以案还是想优先选择Keil.
因为它们都可以C++~~~
所以,俺做STM32菜鸟肯定是C++的菜鸟了~~~
俺有C++的编译器绝不编写C的程序...这是俺做"菜鸟"的原则~~~
ATmega16 发表于 2007-12-20 07:40 | 显示全部楼层
万利的延时程序不规范
万利的延时程序不规范,
延时程序要加volatile。
asm("nop")也不保险,
asm volatile("nop").
hotpower 发表于 2007-12-20 07:42 | 显示全部楼层
哈哈~~~谢谢楼上教俺们菜鸟了~~~
ATmega16 发表于 2007-12-20 07:44 | 显示全部楼层
俺们就是菜鸟中的菜鸟中的菜鸟了~~~
hotpower要是菜鸟,
俺们就是菜鸟中的菜鸟中的菜鸟了~~~
hotpower 发表于 2007-12-20 07:47 | 显示全部楼层
我晕!!!数据手册都没看一页,"大字一个不识"---俺是菜鸟俺怕
香水城 发表于 2007-12-20 08:47 | 显示全部楼层
顶一个,支持开源
我们在研讨会上抽奖的哪个STM32 Primer中就有一套GCC的软件和调试工具,板子上内置了JTAG调试器,拿到的朋友可以玩玩,网上还有一个专门的论坛讨论如何在Primer上开发程序。
 楼主| zhangqibo 发表于 2008-1-3 01:05 | 显示全部楼层
printf使用方法已解决,ld文档的修改
关于如何使用printf等标准库函数的使用,我在另一个帖子里有了解决方法。
具体的ld文档怎么写,程序如何写,请参照那里提供的程序。
不过使用标准的pirntf耗掉了非常非常多的资源,建议只用过调试用,真正用还是自己写些简单的。
CodeSourcery目前看来还不错。
那个primler我还没用过,我也没有那个玩具。
另外GCC4.3.0已经在测试,开始支持cortex-M3,不久就会release,相信不久WinARM也会支持cortex-M3的cpu
不过不管是哪个,都是GCC编译器,只要用一个就好了。
hotpower 发表于 2008-1-3 01:12 | 显示全部楼层
今天试了IAR上跑EK-STM32F很好用呀
 楼主| zhangqibo 发表于 2008-1-3 01:21 | 显示全部楼层
俺不是追求用free的东西嘛
现在玩的都是清一色的GNU编译器,包括公司用的
hotpower 发表于 2008-1-3 01:51 | 显示全部楼层
GCC很规范的~~~虽然出自于洋游击队之手~~~
