求IC,把3.3变到10v,电流100mA以内的,电路简单
1283|11
 楼主| jsaw 发表于 2015-9-11 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cainiao_123 发表于 2015-9-11 14:31 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2015-9-11 14:53 | 显示全部楼层
这款够简单不?
cjseng 发表于 2015-9-13 14:52 | 显示全部楼层
可控硅的粉丝 发表于 2015-9-13 16:40 来自手机 | 显示全部楼层
有那位高手指点一下,单向可控硅只有两只脚单向导通,其他的脚怎么量都不通,是不是坏了
chunyang 发表于 2015-9-13 18:08 | 显示全部楼层
有那位高手指点一下,单向可控硅只有两只脚单向导通,其他的脚怎么量都不通,是不是坏了 ...
单独开贴提问。
PowerAnts 发表于 2015-9-14 09:45 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-9-14 09:13
我们大把的 。QQ 394233008
没搞清楚之前,不要乱推荐,你这颗受内部MOS耐压限制,最大输出只有6V,根本不能输出10V,或者说不能简单地实现10V输出。
建议楼主用CE8301, RCR2821等
PowerAnts 发表于 2015-9-14 10:31 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-9-14 10:12
你个 **  CE8301可以? 集成MOS材10V , 输出是外部MOS 决定的   要外挂MOS
眼大你的 眼看一下,能看懂不?
警告,不要出言不逊
PowerAnts 发表于 2015-9-14 10:35 | 显示全部楼层
这么小的电流,弄外挂MOS ,疯了还是傻了?
wh6ic 发表于 2015-9-14 10:50 | 显示全部楼层
刚查了下,找到一款国产的,HM1538,可以3.3变最高20V以上,集成有MOSFET。
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15
查看全部评分
PowerAnts 发表于 2015-9-14 10:56 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-9-14 10:50
楼主输入 3.3V  你看不清?
外挂MOS已经决定了,你们的东东不适合楼主,这还需要狡辩吗?
PowerAnts 发表于 2015-9-14 11:00 | 显示全部楼层
这颗不错,收藏了
