【求助】光电二极管的前置放大电路。
11647|22
 楼主| huskier 发表于 2009-2-26 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近设计了一个检测弱光的光电二极管(S1223, Hamamatsu)的前置放大电路,电路图设计好了,还未做PCB,想请大家提提意见,免得做了PCB后不合用。谢谢。
smileage 发表于 2009-2-26 10:22 | 显示全部楼层
1、芯片供电VCC要加去藕电容;
2、Vout后端是作什么用的,如果要采集需注意极性,该电路中电压输出为负;
3、弱光的强度是多少?电路需要放大几倍?请确认;
2、放大电路的带宽是多少?这涉及到运放的选择和阻容的取值,另RF2可以并联一个合适的电容
 楼主| huskier 发表于 2009-2-26 13:05 | 显示全部楼层
多谢smileage
好像有些问题,多谢smileage,事实上,我现在还不太确定阻容的取值,等到时候仔细的试验。
改过之后的电路图。
lyghj 发表于 2009-2-26 13:21 | 显示全部楼层
建议你去书店一下
最近有一本ADI资深工程师写的关于运算放大器的书,挺厚的一本,99元,里面有一章讲到了光电二极管放大电路。
python_k 发表于 2009-2-27 08:20 | 显示全部楼层
layout
layout一定要参照FET型运算放大器的datasheet,一般都需要加guard ring
ljolove 发表于 2009-2-27 10:16 | 显示全部楼层
RE
你是要监测有没有光还是光的功率,如果要监测光的功率的话这样可不行,因为光点管出来的光电流可不是线性的
思空摘星 发表于 2009-2-27 16:24 | 显示全部楼层
用两个运放是否比用一个运放噪声更大呢,
如果用一个运放,光电二极管产生的信号很微弱,势必会加大RF1的阻值
这样也会产生噪声。
两者可能需要一个权衡。
iC921 发表于 2009-2-27 20:57 | 显示全部楼层
测量的目的是什么?
是数字信号还是信号?
dxpol432 发表于 2009-2-28 14:48 | 显示全部楼层
S1223的资料能给出?
先看这PD的性能再说
问鼎风云 发表于 2009-2-28 16:05 | 显示全部楼层
我也在做。同样的电路
我也在做。同样的电路,光电转换,阵列的,多路呢,有时间交流下,
问鼎风云 发表于 2009-2-28 16:24 | 显示全部楼层
放大
觉得改进后的设计,第二级用同相放大,输出的电压为负值,应该用反相放大。
 楼主| huskier 发表于 2009-3-2 08:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的宝贵意见,我各方面再看看
To: ic921
测量的是信号
To: dxpol432
S1223的资料google一下吧,是Hamamatsu的产品
To: 问鼎风云
从光电二极管开始到Vout,电压应该是正值的
mamalihui 发表于 2009-3-2 10:11 | 显示全部楼层
可惜了
后面用个op07,白搭了前面那么好的运放 了,楼主用一级放大吧,电源加强退藕,先串个100欧姆电阻再并个电容
foreverl 发表于 2009-3-2 20:22 | 显示全部楼层
检测到的信号是什么样的有多大
最近有朋友在做这个,但是效果不是很好,有信号,只是噪声太大
zoupeng139 发表于 2009-3-2 20:52 | 显示全部楼层
屏蔽接地
第一级信号放大倍数尽量大,信噪比较高
还有失调是不是放在第一级好些,四两拨千斤,呵呵,使用好点的电位器
haiyouyang 发表于 2009-3-3 11:02 | 显示全部楼层
电流放大器
第一级应该是电流放大器,因为一般的光敏管输出的是电流信号,并用同相放大.第二级根据驱动的要求决定同相或反相.我很赞成15楼的观念啊.
 楼主| huskier 发表于 2009-3-3 13:57 | 显示全部楼层
PCB layout
各位的发言对小弟都很有帮助,哈哈,谢谢。现在我把那个电路图画成PCB板了,为方便看,把覆铜去掉了。这个板子只是做实验用的原型板,设计的时候更多地考虑了如何调试,更换元器件等,对板子的大小没在意。请多指导,谢谢。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200933134643304.pdf
fzyuan 发表于 2009-3-3 21:23 | 显示全部楼层
既然都用上了OP129,那敷铜的使用要千万小心
osl1012 发表于 2009-3-4 16:41 | 显示全部楼层
假如前端光信号是一定频率的光信号呢
   如果前端光信号是直流信号,调节偏置的电位器放在后级效果不会太大。
   假如前端光信号是一定频率(8HZ--50HZ)的光信号呢?你这样设计估计出不了效果的。
思空摘星 发表于 2009-3-5 09:44 | 显示全部楼层
反馈电阻会很大
第一级的放大环节,光信号的功率范围一般是-70-10dBm,也就是说所以用跨阻放大器的反馈电阻会很大,从而会引起热噪声,这样微弱的信号会不会湮没在噪声中而使灵敏度达不到要求。
没有考虑用对数放大器之类的?
