STM32能不能超频啊
11938|26
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-1-4 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把主频超到128M还是跑的挺欢的呢
zhangqibo 发表于 2008-1-4 11:27 | 显示全部楼层
哈哈,我也超了
玩玩应该没多大问题,不过不要超频去做产品。
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-1-4 11:32 | 显示全部楼层
我真希望能跑到200MHz
那样就爽了。
zhangqibo 发表于 2008-1-4 11:36 | 显示全部楼层
那不现实
一般超频在50%以内还行,多了就不稳定了。
981102 发表于 2008-1-4 11:40 | 显示全部楼层
是把外部晶振加大吧?
你们超频是把外部晶振加大吧?
 楼主| yangbo_zd 发表于 2008-1-4 11:41 | 显示全部楼层
直接改PLL设置
zhangqibo 发表于 2008-1-4 11:42 | 显示全部楼层
是啊,最方便了
不然要去修改代码,多麻烦 (对了,我用的是EK-STM32F,容易更换)
981102 发表于 2008-1-4 11:46 | 显示全部楼层
有希望了
哦,那我实现连续每周波128点采样进行FFT计算有希望了
981102 发表于 2008-1-4 11:48 | 显示全部楼层
速度可以超过str0912了!
速度可以超过str0912了!
jessemok 发表于 2008-1-4 17:44 | 显示全部楼层
我的101x运行在72MHz速度下
使用STM32101x,直接设倍频为9,不分频,照样跑得欢。
grant_jx 发表于 2008-1-4 19:46 | 显示全部楼层
也许101还能跑出个USB功能出来,这可不好说啊
zhangqibo 发表于 2008-1-4 19:52 | 显示全部楼层
呵呵,可以模拟一个
tsb0574 发表于 2008-1-4 23:01 | 显示全部楼层
飞一个!!
ijk 发表于 2008-1-13 16:13 | 显示全部楼层
前两天了玩了1把超频
  直接把晶振从8M升级到24M,CPU频率从48M升到144M(我使用6倍的PLL倍频),效果还挺好:ST的官方DEMO板照样正常运行,板上的彩色液晶的刷屏速度明显快了很多,延时3秒钟的1个等待只用了不到1秒就完成了:)
  我用的是A版STM32103,不管怎么样,看来STM32的超频能力确实强。
hotpower 发表于 2008-1-13 16:16 | 显示全部楼层
关键是发烧感冒否???俺怕住院不敢超频~~~
香水城 发表于 2008-1-13 16:32 | 显示全部楼层
想玩超频必须注意两个问题
1)监视进入MCU的电流,使电流始终保证在一个安全的范围内,警惕突然增大电流的情况,最好使用恒流电源。
2)使用STM32内置的温度传感器监视芯片内部温升,严防温度上升太快过热。
当然最重要的是:超频玩一玩还可以,千万不能放到产品中去,否则出问题后,客户要找你索赔的!!
hotpower 发表于 2008-1-13 16:37 | 显示全部楼层
俺最怕听到"啪"的一小声~~~
sz_kd 发表于 2008-1-13 16:51 | 显示全部楼层
都是不怕感冒的
老板知道会骂死你们
hotpower 发表于 2008-1-13 16:53 | 显示全部楼层
哈哈~~~还是遵纪守法不坐牢~~~
香水城 发表于 2008-1-13 16:53 | 显示全部楼层
不怕感冒?怕不怕姚明盖帽?
哈哈~~~~
