请教贴:电动车上的绝缘检测方案
1935|10
 楼主| YYWYY 发表于 2015-9-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前试过交流注入,就是在低压端产生一个低频交流信号注入到高压端,再检测注入点的信号幅值
但是感觉检测精度太差了,不同车辆之间得进行详细标定
检测值要通过CAN总线发送给整车控制器
有没有好的方案请大家推荐一下吧
NE5532 发表于 2015-9-11 16:36 | 显示全部楼层
不解,不是有现成的兆欧表、耐压测试仪么?
 楼主| YYWYY 发表于 2015-9-11 16:41 | 显示全部楼层
我没说清楚,是做个控制器装到车上实时检测绝缘电阻值,通过CAN总线发送给整车控制器
NE5532 发表于 2015-9-11 16:46 | 显示全部楼层
电动汽车?晃眼看成电瓶车了,突然发现电瓶车都用CAN总线了被吓尿了。不是很了解电动汽车,但是帮楼主多梳理一下需求,等待达人进来。
小可可儿 发表于 2015-9-11 16:55 | 显示全部楼层
试试这方法:找一个基准电阻测试呢,用一个开关切换,一下测基准电阻,一下测绝缘电阻,两次结果联系起来,得最后要的绝缘电阻。
 楼主| YYWYY 发表于 2015-9-11 16:57 | 显示全部楼层
电动汽车?晃眼看成电瓶车了,突然发现电瓶车都用CAN总线了被吓尿了。不是很了解电动汽车,但是 ...
谢谢:)
lyjian 发表于 2015-9-11 20:47 | 显示全部楼层
标准的耐压测试,绝缘测试
kangbidz 发表于 2015-9-12 10:20 | 显示全部楼层
既然来了就点个赞吧
ocon 发表于 2015-9-12 13:27 | 显示全部楼层
常见的绝缘材料在不同电压下绝缘电阻是不同的,等效电容更是千差万别,建议还是用直流高压来测才靠谱。
 楼主| YYWYY 发表于 2015-9-14 09:50 | 显示全部楼层
常见的绝缘材料在不同电压下绝缘电阻是不同的,等效电容更是千差万别,建议还是用直流高压来测才靠谱。 ...
有道理
 楼主| YYWYY 发表于 2015-9-14 09:51 | 显示全部楼层
顶顶更健康
