置为高电平时,蜂鸣器不响
1006|16
 楼主| chuxh 发表于 2015-9-11 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了一个蜂鸣器,用NPN三极管驱动,BUZZER端接在51单片机的P2^3口,在操作中,问题来了:
当置为高电平时,蜂鸣器不响
juventus9554 发表于 2015-9-11 18:36 | 显示全部楼层
你没测测电压吗
 楼主| chuxh 发表于 2015-9-11 18:36 | 显示全部楼层
P2^3口电压只有0.03V;当置P2^3为低电平时,可靠输出0.00V。不知何故。
司徒老鹰 发表于 2015-9-11 18:36 | 显示全部楼层
将其与P2^3口断开啊
llljh 发表于 2015-9-11 18:37 | 显示全部楼层
对,接到其他任意端口上
 楼主| chuxh 发表于 2015-9-11 18:37 | 显示全部楼层
试了,均出现类似情况。
dingy 发表于 2015-9-11 18:37 | 显示全部楼层
接到5V电压上呢
 楼主| chuxh 发表于 2015-9-11 18:38 | 显示全部楼层
5V电压上,则会可靠发声,且电压等一切均比较正常。
pengf 发表于 2015-9-11 18:38 | 显示全部楼层
51本来就是弱上拉
拿掉R15
renyaq 发表于 2015-9-11 18:38 | 显示全部楼层
如果仍不行,外部加个上拉电阻
supernan 发表于 2015-9-11 18:39 | 显示全部楼层
把R15改到R14左边,改成上拉电阻...
栩栩如生 发表于 2015-9-11 18:39 | 显示全部楼层
如果你非想把R15当默认下拉使用,就把阻值往大了改
houcs 发表于 2015-9-11 18:39 | 显示全部楼层
把R15改大10K
liuzaiy 发表于 2015-9-11 18:40 | 显示全部楼层
如果是准双向口模式的话,输出高电平的时候其实内部是由一颗20K左右的电阻将端口电平拉高的,和1K的下拉电阻相比太弱了。
所以要不就是去掉1K下拉,要不就将IO口换成双向输出口或者如7楼所述有些51的单片机IO口是有多种模式可选的情况下,可以将IO模式设置为强推挽输出。
yinxiangh 发表于 2015-9-11 18:40 | 显示全部楼层
强推挽输出
 楼主| chuxh 发表于 2015-9-11 18:40 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢哈
