[i.MX] IMX6如何输出VGA?急求!急急急!
4000|14
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-11 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
VGA, mx, HDMI, DM, hd
各位大侠:想请教个问题,IMX6如果要做VGA输出,有什么好方案?
目前IMX6D视频输出主要由:HDMI\LVDS\MIPI_DSI\LCD等,用哪个转比较好?
还是有其他方案?
急求!!
DreamofOven 发表于 2015-9-11 20:59 | 显示全部楼层
有没有HDMI的接口?
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-11 21:15 | 显示全部楼层
有没有HDMI的接口?
有的,您是想HDMI转VGA?
ach_dmatek 发表于 2015-9-12 08:55 | 显示全部楼层
其实方法很多,通信芯片直接把RGB信号转换成VGA。HDMI转VGA,LVDS转VGA都可以。
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-13 17:01 | 显示全部楼层
其实方法很多,通信芯片直接把RGB信号转换成VGA。HDMI转VGA,LVDS转VGA都可以。 ...
谢谢您!已经找到方案,正如您说:HDMI转VGA(ADV7611+ADV7125);LVDS转VGA(CH7036)
boyie 发表于 2015-9-13 17:07 | 显示全部楼层
最常见的RGB---》ADV7123 就是VGA了。
ach_dmatek 发表于 2015-9-14 09:02 | 显示全部楼层
为什么不使用RGB信号直接转呢。这种方**省成本。
mini1986 发表于 2015-9-14 15:54 | 显示全部楼层
我用HDMI转VGA,买了个外接模块,能显示android这几个字,但是跑到android启动界面,就挂了......不知道啥原因......
ach_dmatek 发表于 2015-9-14 18:18 | 显示全部楼层
给你推荐一个HDMI转VGA的芯片。CH7101这个芯片我们方案做过。现成的产品也可以。
我用的是CH7036  发表于 2015-9-21 15:15
ach_dmatek 发表于 2015-9-14 18:21 | 显示全部楼层
  1. mini1986 2015-9-14 15:54
  2. 我用HDMI转VGA,买了个外接模块,能显示android这几个字,但是跑到android启动界面,就挂了......不知道啥原因......
你可以等到系统起来之后,再接HDMI转VGA模块看看。硬件设计没有问题的,是不会导致系统奔溃的。
mini1986 发表于 2015-9-15 09:05 | 显示全部楼层
你可以等到系统起来之后,再接HDMI转VGA模块看看。硬件设计没有问题的,是不会导致系统奔溃的。 ...
系统没有崩溃,就是显示器不亮了......直接接到HDMI的显示器上也没有问题,通过模块转接就不行......
ach_dmatek 发表于 2015-9-15 09:12 | 显示全部楼层
你的问题貌似我们遇到过,你的HDMI电量应该使用了CM2020这颗芯片吧。问题应该是HDMI电路和HDMI转换VGA模块在链接上的问题。如果把HDMI线路不经过CM2020芯片,直接输出就可以进行VGA转换。
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-21 15:15 | 显示全部楼层
系统没有崩溃,就是显示器不亮了......直接接到HDMI的显示器上也没有问题,通过模块转接就不行...... ...
看来买外部模块,直接用HDMI转VGA,不太靠谱
 楼主| kwiewie1988 发表于 2015-9-21 15:17 | 显示全部楼层
7123需要的是LCD接口,那个接口我用来转CVBS输出了,所以计划用LVDS转VGA
