手触摸晶振
962|9
 楼主| llljh 发表于 2015-9-11 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不经意间手触碰到了晶振的两个引脚,结果程序乱跑了,看门狗没复位,数码管闪烁正常,但是显示为乱码
dingy 发表于 2015-9-11 19:08 | 显示全部楼层
有多乱
非常乱,短路晶振两个引脚也很容易就出现同样的问题,请问一下问题是出在哪呢?
pengf 发表于 2015-9-11 19:09 | 显示全部楼层
这样操作会影响晶体震荡的稳定性,从而影响CPU时钟
renyaq 发表于 2015-9-11 19:09 | 显示全部楼层
嗯,有时钟暂停或时序紊乱的情况发生。
supernan 发表于 2015-9-11 19:09 | 显示全部楼层
输入脚会有影响
输出脚不太可能有影响
可能会导致停掁或频率不准
栩栩如生 发表于 2015-9-11 19:09 | 显示全部楼层
以前碰到过一个板子,用AT89S52时,总是自己死机,或者用手碰一下晶振焊点就死机。但是换上AT89C52后,自己不死机了,用手碰时虽然会有问题,但松开手自己就好了,就没问题,至今很疑惑呢...
houcs 发表于 2015-9-11 19:09 | 显示全部楼层
这个是会的,一般的晶振你摸2个引脚都会有问题~
liuzaiy 发表于 2015-9-11 19:10 | 显示全部楼层
不会,最多变慢甚至停下来,手拿开又恢复了。
 楼主| llljh 发表于 2015-9-11 19:10 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢大家啊
